西藏46寸液晶拼接屏大屏幕咨询电话:13249857827(王欢)咨询QQ:2851088518彩晨科技(cylson)有限公司-厂家专业研发和生产LG,三星,夏普液晶拼接屏,等离子拼接屏,液晶广告机,触摸一体机,液晶监视器等。厂家直销,欢迎新老顾客前来选购。
1、高对比度:比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在9毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
7、环保健康:沃尔液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:沃尔液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要 。
产品参数
面板类型 AUO TFT LCD真彩液晶屏
面板尺寸 42寸
显示模式 16:9
亮 度 700cd/㎡
对 比 度 1000:1
响应时间 4.5ms
分 辨 率 1920*1080
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.484mm × 0.484mm
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 178°/178°
色 温 10000K
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
外形尺寸 957.45mm×550.20mm×150mm(W×H×D)
拼接边缝 18.5mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言 English 中文;(需多种语言可选)
拼接单元重量 20kg
面板控制 按键+遥控器
拼接墙安装方式 落地机柜(电视墙)/墙体壁挂/移动钢架/吊挂
机柜厚度 大于等于160mm
机柜材料 全钢机架、屏幕外边框装饰用户自选材料
外壳类型 五金外壳
电 源 内置电源
输入和输出
VGA 模拟RGB: 15PiMD-SUB
DVI 1
Y,Pb,Pr 1组
S端子 2
串口输入 1
串口输出 1
BNC输入 1
BNC输出 1
功率
输入电压 AC110-250V(50/60Hz)
正常工作功耗 ≤210W
待机功耗 <3W
工作环境
温 度 0℃~60℃
湿 度 10%~90% 与传统的大屏显示企业专注于终端显示不同,涉足大屏显示的安防厂商,成功将业务从前端摄像延伸到了后端显示,产品形态覆盖了整条产业链。投影时代分析认为,安防领域是一个非常综合化应用的市场,包含了军事、能源、交通、电力等多个热门应用行业,项目复杂程度高,基于效率与成本的双重考量,行业用户会非常看重一站式的服务,而拥有完整产品线的安防企业无疑在这方面有着突出的优势。
拥有了大屏显示产品的安防企业,在实际操作中,就可以将前端摄像机、后端存储等设备与大屏显示产品搭配销售,更高效的进行方案集成,提高构建效果并在一定程度上压缩成本,赢得行业用户的青睐。同时,由于覆盖了整个产业链,安防企业也会获得更多的行业话语权,从而在市场竞争中更具主动性。也正是因为如此,在大屏显示市场,安防企业虽然入场较晚,但是市场份额增长却极为迅速,甚至超越了专业的显示企业。
受限于技术门槛,安防企业进军大屏显示行业大多选择了液晶大屏,这也就意味着,安防企业的抢滩无疑为竞争本就激烈的液晶显示行业再添一把火。AVC数据统计显示,早在2011年,大屏幕拼接市场中,指挥调度和视频监控就成为了最主要的应用领域,占整体销售市场销售额的70%以上。近两年来,在智慧城市、平安校园等大型安防项目的推动下,安防市场规模得以进一步扩大,液晶大屏应用热度有增无减,特别是在应用群体最为广泛的中低端市场,几乎一统天下。立足于整个行业发展,安防企业对安防应用市场控制力的逐步提升,无疑是液晶拼接企业不得不面临的巨大挑战。
液晶显示优势所在
在大屏幕市场上PDP、DLP、液晶拼接三大拼接技术占据了市场主流,液晶显示凭借其在其它显示屏所不具备的高清晰度、高亮度、高对比度、高色彩饱和度等一系列高画质显示优势受到用户的高度青睐,被广泛的应用安防、娱乐、广告等众多行业领域。
据资料显示在当前三大主流大屏显示技术中,DLP大屏拼接的市场份额占到整体市场的48%,LCD占到44%,几乎快赶上DLP的市占率,PDP份额下滑,仅占6%,小间距LED拼接屏占据2%;LCD拼接屏市场发展潜力被业界看好。液晶拼接相较于大屏幕市场的其他显示屏液晶拼接屏产品丰富各种尺寸齐全。随着拼接技术的发展,拼缝瓶颈也逐步取得实质性的突破,充分保障了显示画面的完整性,具有大尺寸DLP背投和PDP等离子拼接单元的大画面显示优势同时也弥补了其存在的运输安装等一系列不可避免的问题。
液晶拼接采用的液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍,与投影的最优势别在于,BSR液晶拼接技术更加成熟,节电明显;相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低,性能稳定支持7×24小时不间断工作,后期的维护成本低。
液晶拼接系统的整体发展趋势将向大屏幕、高分辨率、高亮度、高对比度以及模块化的结构设计和易于安装、管理和控制的方向发展。可以预见的是单屏的尺寸将会越来越大,显示屏的分辨率也会越来越高,显示屏的亮度也会逐渐提高。这种大屏幕拼接显示单元既可以单独作为一个显示屏使用,又可以拼接应用,液晶拼接系列产品正是朝着大尺寸的方向发展,以此来满足各行业不同的大画面显示需求。
目前液晶拼接在技术上仅存的问题,就在于拼接缝隙。虽然超窄边系列液晶拼接屏已经做到较强的画面整体感,但基于无缝拼接的目标,进一步缩小拼接缝隙,直至完全消除拼接缝隙,这是所有液晶拼接厂家需要努力的一个重点方向。
模块化
液晶显示设备虽然具有轻薄的优势,但是作为专用的大屏显示设备,其安装和调试也是相当繁琐和重要的环节,在日常应用中为了实现系统的功能,往往还需要配备其它的设备,例如矩阵、分配器、连接线等等。
目前,众多生产厂家都在试图使安装结构变得简单。为此,液晶拼接大屏采用先进的模块化的结构设计,内置高性能的拼接处理模块及其它独有的技术,比如内置数字矩阵,使得拼接显示系统的安装、管理非常方便。模块化设计使得系统在安装时无需繁杂的布线,只需要接入电源线和网络线即可实现设备的运行。并且管理也非常方便,只需通过功能强大的专业拼接控制软件对液晶拼接系统进行管理和控制。这种设计大大降低了拼接屏的安装和管理成本。因此,模块化是拼接单元在未来一段时间的发展趋势,拼接单元的模块化结构,将使得安装调试将越来越简单。
数字高清化
人们对高清显示的要求促使显示技术的突飞猛进,安防监控常用接口技术无法实现1080p高清显示,采用合适的兼容现有系统的接口,是实现数字高清化的关键所在。HD-SDI接口,完全符合数字高清的发展要求,并且具有传输距离远、接口兼容、有标准可以依据、即插即用等优势,可以实现数字高清化。
智能化
液晶拼接墙是由多个液晶拼接单元拼接而成,由于每个液晶单元之间存在着差异性,而且长时间使用后,不同的显示单元会呈现不同的颜色。因此要确保显示单元的色彩一致性、亮度的均匀性、拼缝边缘的融合度等十分重要,一直致力于采用不同的技术实现拼接画面的整体性。为了便于系统的操作和管理,在技术上融入更多智能化的设计。
