海南46寸液晶拼接屏大屏幕咨询电话:13249857827(王欢)咨询QQ:2851088518彩晨科技(cylson)有限公司-厂家专业研发和生产LG,三星,夏普液晶拼接屏,等离子拼接屏,液晶广告机,触摸一体机,液晶监视器等。厂家直销,欢迎新老顾客前来选购。
液晶拼接屏拥有其他显示屏无法比拟的稳定性能,可以支持7*24小时不间断工作;液晶拼接知名企业深圳市彩晨科技(中国)有限公司专业技术工程师表示,并且液晶拼接屏通常拥有较长的使用寿命如彩晨液晶拼接屏使用寿命长达10万小时,液晶拼接屏在使用过程中一般很少出现故障,而它出现故障的原因一般都是因为长时间没有做过维护保养,使得其内部的基本元器件老化现象严重才会导致故障的发生。彩晨表示在液晶拼接屏使用过程中务必不能忽略了日常的维护保养。
通常因长时间没有做过维护保养而导致液晶拼接屏发生的故障都是一些比较令人头条的问题,而且出现故障的部位都是系统中的主要部位。如果问题严重的话,那么其维修费用将会远远超过其日常维护保养的费用,从经济方面考虑的话,无疑会增加很多的使用成本。所以在液晶拼接屏的日常使用过程中一定要养成以下的良好习惯:
要尽量避免用手指对屏幕指指点点。因为液晶拼接屏很娇贵,抗击能力比较差,这样很容易增加坏点,这也正是为什么有些用户使用一段时间会发现坏点越来越多的重要原因。这种情况,是无法逆转的和补救的。另外,不要在带电情况下打开液晶拼接屏的后盖,即使在断电之后,留存的瞬间电压也是挺高的,背景照明组件中的CFL变压器依旧带有大约1000V的高压。
保持干燥的使用环境。液晶拼接屏内部设计非常精密,如果使用环境潮湿会容易氧化腐蚀造成短路等现象,给使用者带来巨大经济损失。因此,要尽量保持液晶拼接屏干燥的使用环境。如果发现屏幕表面有湿气时要用软布轻轻的擦去,然后才能打开电源工作。如果说湿气已经进入液晶拼接屏里面,就必须将液晶拼接屏放在通风条件好或暖和的地方,让其水分蒸发掉。如果情况更为严峻,普通用户可以请专业人员帮助解决。切忌在没有驱除湿气时让液晶拼接屏加电工作,否则将导致液晶电极被腐蚀,进而造成液晶拼接屏永久性损坏。
正确清理液晶拼接屏屏幕。液晶拼接屏用得久了,容易有一些灰尘和污垢,清理液晶拼接屏屏幕是不可避免的。在清理时我们要采用正确的清理方法:用柔软、非纤维材质的脱脂棉、镜头纸或柔软的布等沾取少许玻璃清洁剂,轻轻的擦掉屏幕上的灰尘或污垢。液晶拼接屏刚刚面世时,42寸无缝液晶拼接屏一直是行业炙手可热的产品,其具备的小于10mm边框、超薄、长寿命、低维护成本、低 功耗、无辐射、高清晰等优点吸引着众多工程商。最重要的是,42寸无缝液晶拼接屏在具备拼缝仅10mm 同时,价格也合适,就拿博视10寸40寸工业级显示屏举例,450 流明TFM系列价格成为市场超窄边最低价格!鉴 于用户询问超窄边液晶拼接屏可能涉及到窄边系列,现也为大家提供42寸窄边参数!42寸无缝液晶拼接屏参数: 品牌 型号 拼接缝隙 外形尺寸 显示面积 分辨率 亮度 对比度 可视角度 屏幕比例 响应时间 背光源 标准颜色 屏幕类型 拼接方式 使用寿命 点距 厚度 电源 功率 输入输出信号 输出 输入 控制系统 输出 软件 工作环境 湿度 重量 安装系统 安装方式 25kg 机柜式/壁挂式/支架式 式/移动式/等 /嵌入式/积木 10%~90% 温度 AV 标准 RS232 标准 RS232 BSV 6.0 -20℃~60℃ 输入 博视 BSV TFM4610X ≤10mm 1047.4(H)×600.6mm(V) 1042.4(H)×595.6mm(V) 1366x768 支持 19201080 450cd/m2 3000:1 178° 16:9 8ms LCD 16.7M 8BIT DID TFT_LCD 任意行×任意列 50000 小时 0.7455 X 0.7455 102 AC 100~240V, 50/60H 200W HDMI/DVI/VGA/AV 安装辅材 机柜/机架 标准 定制 40寸拼接墙参数应该注意缝隙数值,一般442寸液晶拼接墙拼接后拼缝在 10mm-20mm, 虽然博视可以做到最接近 10mm,但是还是要大于40寸工业级显示屏。 超窄边液晶拼接屏参数: 指标 型号 单元尺寸(mm) 对角线尺寸 类型 屏幕长宽比例 点距 最高支持分辨率 物理分辨率 兼容分辨率 面板 视频制式 亮度(标准值) 动态对比度 可视角度(水平/垂直) 响应时间(灰阶) 显示色彩 色域 水平扫描频率(kHz) 垂直扫描频率(Hz) NTSC;PAL;SECAM 700 cd/m2 5000:1 178/178 8ms 1677 万色 92% 31.5-91.1 50-85 BSV-TFM46/HS 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 46" S-PVA(DID) 16:9 0.7455(H) * 0.7455(V) 1920*1080 1366*768 19201080;16001200;12801024;1280768 1024x768;832x624;800600;720400;640480 PC 输入 视频输入 连接方式 控制输入/输出 网络功能 VGA/DVI/BNC CVBS RS-232 有 功耗(最大) 电源 待机功耗(最大) 电源管理 340W 1W AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz 支架安装 机械指标 重量 尺寸(mm) 壁挂、座装、定制 33.0Kg 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 边框厚度 左上:4.3mm;右下:2.4mm 运行温度 湿度 运行环境 环境高度(海拔) 平均无故障运行时间 5℃~ 40℃ 10~80% 3000m 50000 小时 - 指示灯实时监控 - 温度传感器 特性 特性 - 内置风扇 - 视频墙功能 - RS232 环路控制 系统设备连接线材 安装辅材 显示单元支架 手册 附件 连接线 定制 定制 保修卡, 大屏应用管理软件光盘 D-Sub, 电源线,串口控制线 特别注意的是42寸超窄边分 450 流明(cd/m2)与 700 流明(cd/m2),面板其他数值不变,以上参 数列出了 700 流明。之所以单独提出是因为 450 流明与 700 流明价格相差很大,因为目前液晶拼接屏亮度参数技术升级始终是瓶颈,每提高一定数值的亮度工业成本都会相应增加。
