广东46寸液晶拼接屏大屏幕咨询电话:13249857827(王欢)咨询QQ:2851088518彩晨科技(cylson)有限公司-厂家专业研发和生产LG,三星,夏普液晶拼接屏,等离子拼接屏,液晶广告机,触摸一体机,液晶监视器等。厂家直销,欢迎新老顾客前来选购。
每到春节假期,一年一度的春运变会跃入大众的视野,成为诸多电视、报纸、网络最热门的关键词。事实上,人口迁徙并非中国特有的现象,目前全球人口迁徙增加已经成为不可逆转的趋势,而这一趋势,将为包括交通、户外广告、大屏幕显示等诸多行业带来全新的发展机遇。
日前,全球行业分析公司(GlobalIndustryAnalystsInc.)发布了最新报告“户外广告:全球战略商业报告”。报告中明确指出,受全球城市化和人口迁徙两大因素的影响,全球广告市场将加速扩张,驱动全球商用显示屏市场发展。
报告显示,目前全球约半数人口生活在城镇,至2050年,这一数字有望达到2/3,而更多人口流动则意味着人们将花费更多时间外出旅行,从而为户外广告创造巨大的增长机遇。未来随着价格的下降,大尺寸在公共广告领域将迎来新一轮普及高峰。
此外,全球人口大规模迁徙造成的巨大交通压力势必推动各国交通行业基础设施建设的步伐加快,同时,为了满足“智慧城市”、“平安城市”的建设需求,交通部门也将加大道路交通安全监管力度,从而将形成强有力的监控设备刚性需求。
在室内高端监控设备领域,诸如指挥调度中心,传统的DLP拼接将于新兴的小间距led显示屏共享发展机遇;而在中低端应用的安防监控领域,液晶拼接屏和单屏将从中受益。
未来数年,在全球人口迁徙及我国智慧城市、平安城市等政策因素的综合作用下,我国的户外媒体行业、交通行业等将会产生巨大的显示设备需求市场,这无疑将为当下的大屏幕显示企业带来不可错失的良机。
随着国家智慧城市、平安城市建设的普及,液晶拼接作为最佳终端显示设备受到各个行业领域的青睐完美的融入到我们的生活当中。众所周知液晶拼接行业是一个朝阳行业,其拥有广阔的发展前景,且入行的门槛极低。因此液晶拼接市场吸引了众多厂商涌入,厂商企业实物参差不齐,许多小厂商为了能够获得更大的利润,常常以低价而诱饵以次充好,并且没有相应的技术及售后保障,让上当的用户苦不堪言。这里就优、劣的液晶拼接屏产品做简单的解析,让用户在购买液晶拼接屏产品是可以更好的区分。
1、液晶拼接屏的区别
从液晶屏的等级上来说,液晶显示器采用的是民用显示屏,而正规的液晶拼接屏则采用的是高亮度工业级A+液晶屏,对背光要求要比显示器高,所以,当液晶显示器在显示画面上会发虚,而不能达到很好的图像效果。
2、可视角度的区别
液晶拼接屏可视角度可以达到178度,而普通的液晶显示器在178度的方向只能看到一片空白。这是鉴别液晶拼接屏和液晶显示器的一个很重要的标准。还有就是两者输入信号的不一样,拼接屏主要是输入视频信号,为了满足前端不同设备的接口要求所以拼接屏的接口会比显示器丰富很多,有BNC、VGA、RGB、HDMI,DVI、S端子等多种接口,满足不同信号的输入要求,而显示器主要输入VGA信号,接口主要是VGA、S端子等,不能满足各种监控设备的信号输入要求。
3、驱动方案的区别
也就是显示主板方案是不一样的,拼接屏的驱动主板主要处理动态图像方面更出色,液晶显示器由于开机时间一般不超过8个小时,采用的是民用级别的显示主板,而液晶拼接屏则要负担365天每天二十四小时的工作量,所以必须采用专业的监控主板来保证较高的亮度对比度清晰度超耐高温等,进而降低屏幕的使用损耗。普通的显示器如果长时间的使用后,它的亮度及对比度会降的很快,影响其使用寿命。这就是为什么大多数液晶显示器在工程刚刚调试完成后,能够正常显示图像,但是连续开机一段时间后会出现部分屏幕发暗的原因。
4、价格的区别
正规的液晶拼接屏和液晶显示器在价格上是有一定的差距,专业拼接屏多大会采用五金外壳,全新A+工业液晶屏、专业监控驱动主板,所以成本上比显示器要高很多,现在市场上很多低价液晶拼接屏,其实都是显示器改装的,基本上可以说就是显示器换个外壳,甚至有可能使用的是旧屏,请广大工程商、经销商采购师注意分辨,尽量选择业内比较知名的品牌。
液晶拼接屏刚刚面世时,42寸无缝液晶拼接屏一直是行业炙手可热的产品,其具备的小于10mm边框、超薄、长寿命、低维护成本、低 功耗、无辐射、高清晰等优点吸引着众多工程商。最重要的是,42寸无缝液晶拼接屏在具备拼缝仅10mm 同时,价格也合适,就拿博视10寸40寸工业级显示屏举例,450 流明TFM系列价格成为市场超窄边最低价格!鉴 于用户询问超窄边液晶拼接屏可能涉及到窄边系列,现也为大家提供42寸窄边参数!42寸无缝液晶拼接屏参数: 品牌 型号 拼接缝隙 外形尺寸 显示面积 分辨率 亮度 对比度 可视角度 屏幕比例 响应时间 背光源 标准颜色 屏幕类型 拼接方式 使用寿命 点距 厚度 电源 功率 输入输出信号 输出 输入 控制系统 输出 软件 工作环境 湿度 重量 安装系统 安装方式 25kg 机柜式/壁挂式/支架式 式/移动式/等 /嵌入式/积木 10%~90% 温度 AV 标准 RS232 标准 RS232 BSV 6.0 -20℃~60℃ 输入 博视 BSV TFM4610X ≤10mm 1047.4(H)×600.6mm(V) 1042.4(H)×595.6mm(V) 1366x768 支持 19201080 450cd/m2 3000:1 178° 16:9 8ms LCD 16.7M 8BIT DID TFT_LCD 任意行×任意列 50000 小时 0.7455 X 0.7455 102 AC 100~240V, 50/60H 200W HDMI/DVI/VGA/AV 安装辅材 机柜/机架 标准 定制 40寸拼接墙参数应该注意缝隙数值,一般442寸液晶拼接墙拼接后拼缝在 10mm-20mm, 虽然博视可以做到最接近 10mm,但是还是要大于40寸工业级显示屏。 超窄边液晶拼接屏参数: 指标 型号 单元尺寸(mm) 对角线尺寸 类型 屏幕长宽比例 点距 最高支持分辨率 物理分辨率 兼容分辨率 面板 视频制式 亮度(标准值) 动态对比度 可视角度(水平/垂直) 响应时间(灰阶) 显示色彩 色域 水平扫描频率(kHz) 垂直扫描频率(Hz) NTSC;PAL;SECAM 700 cd/m2 5000:1 178/178 8ms 1677 万色 92% 31.5-91.1 50-85 BSV-TFM46/HS 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 46" S-PVA(DID) 16:9 0.7455(H) * 0.7455(V) 1920*1080 1366*768 19201080;16001200;12801024;1280768 1024x768;832x624;800600;720400;640480 PC 输入 视频输入 连接方式 控制输入/输出 网络功能 VGA/DVI/BNC CVBS RS-232 有 功耗(最大) 电源 待机功耗(最大) 电源管理 340W 1W AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz 支架安装 机械指标 重量 尺寸(mm) 壁挂、座装、定制 33.0Kg 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 边框厚度 左上:4.3mm;右下:2.4mm 运行温度 湿度 运行环境 环境高度(海拔) 平均无故障运行时间 5℃~ 40℃ 10~80% 3000m 50000 小时 - 指示灯实时监控 - 温度传感器 特性 特性 - 内置风扇 - 视频墙功能 - RS232 环路控制 系统设备连接线材 安装辅材 显示单元支架 手册 附件 连接线 定制 定制 保修卡, 大屏应用管理软件光盘 D-Sub, 电源线,串口控制线 特别注意的是42寸超窄边分 450 流明(cd/m2)与 700 流明(cd/m2),面板其他数值不变,以上参 数列出了 700 流明。之所以单独提出是因为 450 流明与 700 流明价格相差很大,因为目前液晶拼接屏亮度参数技术升级始终是瓶颈,每提高一定数值的亮度工业成本都会相应增加。
