湖南46寸液晶拼接屏大屏幕咨询电话:13249857827(王欢)咨询QQ:2851088518彩晨科技(cylson)有限公司-厂家专业研发和生产LG,三星,夏普液晶拼接屏,等离子拼接屏,液晶广告机,触摸一体机,液晶监视器等。厂家直销,欢迎新老顾客前来选购。
近期,宁夏智慧城市银川市玉皇阁街道办事处项目顺利完工,彩晨科技为其提供的液晶拼接屏正式投入使用。该项目成功应用加强了银川市兴庆区玉皇阁街道管辖区域内的智慧城市的安全防范能力,为维护社会治安、智慧交通、智慧城市管理等提供便捷。
宁夏智慧城市玉皇阁街道办事处选用彩晨科技提供的55寸2×2超窄边液晶拼接及两边各3台42寸液晶单机的显示系统正式投入使用,在本次竞标过程中,彩晨凭借良好的品牌形象,稳定的产品性能,完善的售后服务以及丰富的国内重大项目经验最终脱颖而出。
该显示系统采用节能环保的LED背光源,双边拼接缝隙小于5.5mm,融入彩晨数字阵列高速图像处理技术,显示图像色彩更加靓丽、还原性更好、层次感更突出。同时具有透雾、低照度提升等多项全球首推的显示技术,可以对前端信号进行处理,对部分特殊环境,比如雾气、灰尘环境、低照环境等,有效提高监控显示画面的质量,还原出清晰靓丽的画面,弥补路前端监控设备的不足。
液晶拼接屏刚刚面世时,42寸无缝液晶拼接屏一直是行业炙手可热的产品,其具备的小于10mm边框、超薄、长寿命、低维护成本、低 功耗、无辐射、高清晰等优点吸引着众多工程商。最重要的是,42寸无缝液晶拼接屏在具备拼缝仅10mm 同时,价格也合适,就拿博视10寸40寸工业级显示屏举例,450 流明TFM系列价格成为市场超窄边最低价格!鉴 于用户询问超窄边液晶拼接屏可能涉及到窄边系列,现也为大家提供42寸窄边参数!42寸无缝液晶拼接屏参数: 品牌 型号 拼接缝隙 外形尺寸 显示面积 分辨率 亮度 对比度 可视角度 屏幕比例 响应时间 背光源 标准颜色 屏幕类型 拼接方式 使用寿命 点距 厚度 电源 功率 输入输出信号 输出 输入 控制系统 输出 软件 工作环境 湿度 重量 安装系统 安装方式 25kg 机柜式/壁挂式/支架式 式/移动式/等 /嵌入式/积木 10%~90% 温度 AV 标准 RS232 标准 RS232 BSV 6.0 -20℃~60℃ 输入 博视 BSV TFM4610X ≤10mm 1047.4(H)×600.6mm(V) 1042.4(H)×595.6mm(V) 1366x768 支持 19201080 450cd/m2 3000:1 178° 16:9 8ms LCD 16.7M 8BIT DID TFT_LCD 任意行×任意列 50000 小时 0.7455 X 0.7455 102 AC 100~240V, 50/60H 200W HDMI/DVI/VGA/AV 安装辅材 机柜/机架 标准 定制 40寸拼接墙参数应该注意缝隙数值,一般442寸液晶拼接墙拼接后拼缝在 10mm-20mm, 虽然博视可以做到最接近 10mm,但是还是要大于40寸工业级显示屏。 超窄边液晶拼接屏参数: 指标 型号 单元尺寸(mm) 对角线尺寸 类型 屏幕长宽比例 点距 最高支持分辨率 物理分辨率 兼容分辨率 面板 视频制式 亮度(标准值) 动态对比度 可视角度(水平/垂直) 响应时间(灰阶) 显示色彩 色域 水平扫描频率(kHz) 垂直扫描频率(Hz) NTSC;PAL;SECAM 700 cd/m2 5000:1 178/178 8ms 1677 万色 92% 31.5-91.1 50-85 BSV-TFM46/HS 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 46" S-PVA(DID) 16:9 0.7455(H) * 0.7455(V) 1920*1080 1366*768 19201080;16001200;12801024;1280768 1024x768;832x624;800600;720400;640480 PC 输入 视频输入 连接方式 控制输入/输出 网络功能 VGA/DVI/BNC CVBS RS-232 有 功耗(最大) 电源 待机功耗(最大) 电源管理 340W 1W AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz 支架安装 机械指标 重量 尺寸(mm) 壁挂、座装、定制 33.0Kg 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 边框厚度 左上:4.3mm;右下:2.4mm 运行温度 湿度 运行环境 环境高度(海拔) 平均无故障运行时间 5℃~ 40℃ 10~80% 3000m 50000 小时 - 指示灯实时监控 - 温度传感器 特性 特性 - 内置风扇 - 视频墙功能 - RS232 环路控制 系统设备连接线材 安装辅材 显示单元支架 手册 附件 连接线 定制 定制 保修卡, 大屏应用管理软件光盘 D-Sub, 电源线,串口控制线 特别注意的是42寸超窄边分 450 流明(cd/m2)与 700 流明(cd/m2),面板其他数值不变,以上参 数列出了 700 流明。之所以单独提出是因为 450 流明与 700 流明价格相差很大,因为目前液晶拼接屏亮度参数技术升级始终是瓶颈,每提高一定数值的亮度工业成本都会相应增加。
