有关FPD自动化设备的疑难杂症请告知13602535285 我们在打造国内疑难杂症库
1、设备名称: 全自动背光组装机
2、设备型号:B-308
3、设备用途及基本要求
本设备是将LCM模组与背光源贴装组合设备
4、设备特点
(1)设备为全自动模式,可一人操作多台设备
(2)背光模组使用料盘上料,上料结构大,可自动一处空盘
(3)LCM使用皮带上料,减小设备空间
(4)背光使用自动机械结构撕膜,且有吹气清洁结构
(5)LCM撕模结构独特,保证撕模成功率
(6)采用两组四个只能相机定位,一组运动相机对应LCM模组,一组活动相机对应背光源,通过CCD图像识别定位
(7)贴片头X、Y、Z、方向动作速度程序可以控制,且可实现圆弧运动,动作速度更快
(8)贴片头水平度设有水平、上下调节功能,贴合压力和压入量可调
(9)相机图像识别采用MARK点定位
(10)贴片头采用四轴机械手,结构紧凑,运动速度快
(11)采用CCD图像定位,且CCD采用马达驱动,减少了LCM模组及背光源上料的机械定位,全部采用程序设定,减少产品换线调机时间
(12)背光源吸板与贴片头吸取板均使用数显真空表显示真空度数,真空度调节更精准
(13)背光源吸附平台采用多路真空控制方式
(14)自动出料,铁盒完的产品可直接放置到下道工序流水线上
(15)外罩采用防静电有机玻璃板材料制作,并有FFU,内部布局更具合理、更具人性化操作,可实现贴合位和撕膜位洁净度达到100级
如您有有关LCM背光自动化生产的疑难杂症,请第一时间告知13602535285,我们渴望成功!
