有关FPD自动化设备的疑难杂症请告知13602535285 我们在打造国内疑难杂症库
1、设备名称:全自动清洗机
2、设备型号:Q-308
3、设备用途及基本要求
本设备是将贴偏光片前的LCD进行研磨清洗的设备
4、设备特点
(1)使用前置、后置滚刷清洁,去污效果好
(2)采用两组研磨带刷洗,清洁度高
(3)使用二流体喷淋和纯水清洗
(4)使用3组风刀吹干LCD
(5)使用纯水回收结构,节约用水
(6)外罩采用防静电有机玻璃板材料制作,密封采用O型圈,无漏水
二、主要技术规格参数
贴附尺寸范围 |
Panel size:Max:8″ (187*125)mm Min:4″(70*50)mm |
玻璃厚度 |
0.3~1.4mm(总厚度) |
贴附效率 |
4寸:4.5秒/枚 8寸:6秒/枚 |
切换型号时间 |
更换新产品调校时间:≤30min 更换已调教过的产品时,调校时间:≤10min |
外形尺寸 |
机器长度:2300mm(不含上、下料机) 机器宽度:950mm(设备主体,不含水管) 机器高度:2200mm |
玻璃传送方式 |
马达+磁力轮 |
上、下料机 |
选配独立的上下料机或与下道设备连接 |
上料单元 |
传动方式:伺服马达+同步带; 传送轮:防静电赛钢; 对位精度:X向:±0.5mm 上料对位驱动:步进+同步带 |
前置毛刷 |
传送方式:伺服马达+同步带; 传送轮:丁氰橡胶胶辊 毛刷数量:6个(3组) 扇形喷嘴数量:18个(3组) 毛刷材料:杜邦丝 |
CF/TFT研磨单元 |
传送方式:伺服马达+同步带; 传送轮:丁氰橡胶胶辊 研磨方式:研磨带 研磨带规格:15mmX838mm 研磨压带方式:二流体 研磨气压控制方式:电气比例阀 研磨带张紧:气缸(0.25Mpa) 研磨带更换方式:手动 研磨带更换周期:连续工作48小时 研磨升降:伺服马达(带刹车)+滚珠丝杆 研磨带转速:6000mm/S |
后置毛刷 |
喷淋单元 |
传送方式:伺服马达+同步带; 传送轮:丁氰橡胶胶辊 二流体刀数量:2(1组) 扇形喷嘴数量:12(2组) |
风干单元 |
传送方式:伺服马达+同步带; 传送轮:氟橡胶O型圈 风刀数量:3组 风刀固定方式:平行于玻璃边缘 压力显示方式:数字压力开关 压力调节方式:针阀 |
下料单元 |
传动方式:伺服马达+同步带; 传送轮:防静电赛钢; 下料对位驱动:步进电机+同步带 |
水路 |
采用超纯水管和内研磨不锈钢水管; 可选配节水水槽 |
水源 |
水压:0.2-0.6Mpa 耗水量:15~20L/Min 厂务提供,超纯水,电阻值>18MΩ 机内水过滤器过滤精度0.01mm |
气源 |
压力:0.5-0.8Mpa 流量:900-1200L/Min 要求气源过滤精度:5mm 机内过滤器过滤精度:0.01mm |
电源 |
AC220V 50/60HZ |
额定功率 |
1PhaseAC220V/50Hz/7000W |
生产稳定性 |
造成玻璃崩缺的不良率:<0.05% |
设备重量 |
约1000KG |
设备颜色 |
电脑白(可指定) |
设备控制方式 |
PLC+触摸屏 |
电源 |
AC220V/50Hz/4500W(标准三脚插口) |
设备气源 |
供给气压:0.5~0.7MPa;右侧进气(可选配左侧进气),设定气压:0.5Mpa,用气量600Lpm |
安全措施 |
误操作,设备不动作 机器有任何错误或需要提醒操作者时,蜂鸣器报警工作 设备外罩门窗安装带传感器磁力扣,打开门窗后设备自动暂停,并报警 |
如您有有关LCM背光自动化生产的疑难杂症,请第一时间告知13602535285
