1、设备名称:全自动贴片机
2、设备型号:P-308
3、设备用途及基本要求
本设备是将偏光片贴附在LCD上的设备。
4、设备特点
(1) 设备为全自动模式;
(2) LCD上料模式超声波清洗机料篮或Tray盘可选;
(3) LCD下料使用皮带下料;
(4) 偏光片采用垂直料盒供料,且有重片检测;
(5) 偏光片定位采用独立定位结构,定位精度高;
(6) 偏光片定完位后再转移到贴附头,掉片率低
(7) 偏光片撕膜采用独立胶辊,撕膜成功率高;
(8) 贴片采用进口防静电胶轮,贴附效果好;
(9) 真空及压力采用数显表显示;
(10) 独立的声光报警单元
(11)外罩采用有机玻璃板材料制作,美观大方且密闭效果好,密布的FFU提供高风量,可实现贴合位和撕膜位洁净度达到100级。
主要技术规格参数
贴附尺寸范围 |
Panel size :Max:8″ (187*125)mm Min:4″(70*50)mm |
玻璃厚度 |
0.3~2mm |
贴附效率 |
4.5寸:5.5秒/枚 |
贴附精度 |
±0.15mm |
外形尺寸 |
机器长度:3582 mm (含上料机,不含下料皮带) 机器宽度:1400 mm 机器高度:约1610mm(不含三色灯及FFU) |
对位方式 |
机械对位 |
X方向精度调节 |
程序设定 |
Y方向精度调节 |
程序设定 |
θ方向精度调节 |
微分头调整 |
贴片头平行度调节 |
多方位调节 |
LCD上料方式 |
超声波清洗篮 |
LCD清洁方式 |
刮刀(可更改为粘尘轮) |
偏光片上料方式 |
料盒 |
偏光片撕膜方式 |
胶带 |
下料方式 |
流水线 |
贴合位洁净度 |
1000级 |
设备重量 |
约2000KG |
设备颜色 |
电脑白 |
设备控制方式 |
PLC + 触摸屏 |
电源 |
AC220V/50Hz/4500W(标准三脚插口) |
设备气源 |
供给气压:0.5~0.7MPa;右侧进气(可选配左侧进气),设定气压:0.5Mpa,用气量600Lpm |
安全措施 |
急停开关 + 声光报警 + 安全门 |
