用户可以使用便携式设备采集到最高质量无压缩的1080HD视频了。在 Intel 原生 USB 3.0 芯片组上数据传输性能比 PCI-Express x1 GEN 1.1 接口高 50% 左右,可达到 1080p60。同三维T501USB高清HDMI采集卡可转接USB2.0使用或者也可以通过 PCI Express 接口扩展出 USB 3.0 接口。
随卡配套相关软件:同三维多路视频录播软件、同三维多路视频演播软件、同三维大屏显示控制软件、同三维视频会议软件(10个点)、同三维视频直播软件(15个点)。以上软件随采集卡附送,另带有单路视频采集软件。
产品特性
采集单路HDMI高清视频信号。
输入输出视频信号可达1080p/60 Hz。
UVC兼容视频采集,YUV422视频输出
UAC兼容HDMI音频采集,48KHz PCM音频输出。
无需安装驱动,真正的PnP。
兼容Windows、Linux、OS X操作系统。
尺寸:84.25x42.8x12.6 (L/W/H, mm)。
请注意:
1. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。
【产品规格】
产品规格
主机接口USB3.0,*300-350MB/s传输带宽
USB2.0,*40MB/s 传输带宽
输入接口1个HDMI接口
HDMI视频输入1路1080P/60HZ高清HDMI信号
HDMI音频输入1路LPCM音频信号
标 准
HDMI输入格式符合HDMI 1.4a 标准,支持1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV)
输出格式分辨率:640×480 / 720×480 / 720×576 / 768×576 / 800×600 / 1024×768 / 1280×720 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1368×768 / 1440×900 / 1600×1200 / 1680×1050 / 1920×1080 / 1920×1200 / 640×360 / 856×480 / 960×540 / 1024×576,帧率:25/29.97/30/50/59.94/60 fps
视频采样率HDMI:165MHz
音视频捕获符合UVC (USB video class), UAC(USB audio class)规范
输出色彩空间YUY2、RGB24
视频处理
色彩空间转换硬件色彩转换
画面缩放硬件缩放
图像调节亮度、对比度、色调、饱和度等画面调节功能
其 他
操作系统支持支持以下操作系统的x86和x64版本:
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Linux (Kernel version 2.6.38 and above)
OS X (10.8 and above)
Android
兼容软件Windows Media Encoder (Windows)
Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X)
Real Producer Plus (Windows
VLC (Windows, OS X, Linux)
QuickTime Broadcaster (OS X)
QuickTime Player (OS X)
Wirecast (Windows, OS X) 等…
兼容开发接口DirectShow (Windows), DirectSound (Windows),
V4L2 (Linux), ALSA (Linux)
板载内存64MB DDR2,工作频率为 300 MHz,位宽 16bit
升级固件可升级
安装通过 USB3.0 接口与电脑相连,并兼容 USB2.0 接口,但采集帧率有所降低
几何尺寸84.25x42.8x12.6 (L/W/H, mm)
功耗<= 2.5W
工作温度范围0-50 摄氏度
保存温度范围-20-70 摄氏度
保存湿度范围5%-90 %
高级特性
USB3.0,300-350MB/s传输带宽,兼容USB2.0。
视频、音频处理由采集棒完成,不占用主机CPU。
自动判断输入视频格式,并自动变换至制定的输出大小、帧率。
自动判断输入音频格式,并自动变换至48KHz PCM音频。
亮度、对比度、色调、饱和度等画面调节功能。
支持一机多棒。
固件可升级。
【标准开发接口兼容更多软件】
同三维T501 USB3.0高清HDMI采集卡采用标准开发接口,基于 DirectShow Filter 的音视频采集接口,基于 DirectSound 的音频采集接口,基于 IKsPropertySet 的扩展接口,兼容微软AVStream标准驱动,兼容更多软件,如:Windows Media Encoder、Adobe Flash Media Live Encoder、Real Producer Plus、VideoLAN for Windows。
【7X24小时不间断工作】
所有芯片和电容元件使用高质量元件,信号品质优于同类产品,轻松通过超长时间全负荷工作,7x24h不间断连续工作,并支持电源管理。
同三维usb视频采集卡体积小巧,流行外观设计,外型小巧美观,携带方便,能够即插即用,支持热插拔,带有先进的USB2.0高速接口,可捕捉高品质动态及静态画面,支持热插拔,无需拆机箱,支持内置 USB 2.0 接口的笔记本电脑。和USB接口一样,以前的火线接口1394 ,因为IEEE 1394标准定义了三种传输速率:98.304 Mbps,196.608 Mbps,392.216 Mbps。这三种速率分别在100 Mbps,200 Mbps,400 Mbps附近,所以标准中亦称之为S100,S200,S400。能轻松的将DV摄像机、录像机、播放机中的视频内容采集到电脑中进行制作、剪切。
更多USB视频采集卡访问同三维官网:http://www.360tsw.com
