西门子工控机547E西门子原装工控机6AG4104-3DA11-0X5
采用 Intel® Core™ i7 处理器技术的新型 SIMATIC IPC547E 订货号6AG4104-3---
工业 PC 现已上市发布 (交付阶段 1)。所有其它配置选项预计在 2014 年第一季度的第二交付阶段中提供。
北京宝创源科技长期供应西门子工控机,研华工控机,便携式工控机,一体化工作站,
工业平板电脑,数据采集卡等工控产品
010-82896620,51662657-813,815邮箱guobaogk@163.com QQ 381142625 386972907
采用 Intel® Core™i 技术,
具有极高的性价比
新型 SIMATIC IPC547E 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型 Intel® Core™
第四代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适合经济有效地实现需要极高 PC 系统性能 (最新技术)
的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19 英寸 IPC 技术,具有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。
SIMATIC IPC547E
可用作水平和垂直安装型开关盘单元,通过可选的立式套件,可在过程工业中和技术办公室中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视化任务的图形扩展选件
(多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。
主要特点:
通过创新技术获得最高系统性能
•采用 Turbo Boost 2.0 的 Intel Core i 第四代微处理器。EM64T、VT-x/-d
以及英特尔主动管理技术 9.0 (iAMT)
•英特尔芯片组:Q87
•处理器中集成有 Intel® HD 4600/4400 图形控制器
•高达 32 GB 的主内存 DDR3-1600 DIMM (4 插槽),支持双通道
•串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器,高达 1 TB
•串行 ATA (SATA) 固态硬盘,240 GB
灵活性高
•2 个 Intel 千兆位以太网接口,具有协作能力
•4 个 SuperSpeed USB 3.0 接口,其中两个位于前面
•7 个高速 USB 2.0 接口,其中一个内置接口,可用于具有可选锁定功能的软件加密狗
•用于 PCI/PCI-Express 扩展模块的 7 个插槽 (长):4x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x16 (4 道),1x
PCIe x8 (1 道)
•图形接口:2 x DisplayPort V1.2,1 x DVI-I,VGA 通过适配电缆 (可选) 进行连接
•通过 PCIe x16 图形卡 (可选) 进行双重监视 (2 x VGA 或 2 x DVI-D)
•音频 (1 x Line In,1 x Line Out,1 x Micro)
•用于将 PC 转换为工业立式 PC 的立式套件 (可选)
•预装和已激活的操作系统:Windows 7 Ultimate (32/64 位)、Windows Server 2008 R2 (64 位),含 5
个多语言版客户端
高系统可用性和用户友好的设计
•RAID1 配置 (内置 RAID 控制器):在两个 SATA 硬盘上进行数据镜像,也可以在热插拔架中,并可带有附加的 SSD (用于操作系统)
或热后备硬盘
•RAID5 配置 (内置 RAID 控制器):在三个 SATA 硬盘上通过奇偶校验进行条带化,以提高热插拔架中的存储容量;可带有附加的热后备硬盘
•具有用于 RAID 配置的硬盘报警 LED 和清晰的编号,可在发生故障时快速识别和更换硬盘
•带有热插拔模块的冗余电源 (交流) (可选)
•通过可锁定的前盖提供前面可更换部件和控制部件 (电源、复位)、USB 接口、尘土过滤器和前面风扇的接触保护
•温度、风扇、程序执行 (监控器)、电池的监控功能
•前面 LED 可用于温度和风扇状态的高效自诊断
•无需使用工具即可更换过滤器
•只需使用一种工具 (Torx10 螺丝刀) 即可更换或添加 PC 组件 (例如,PC 卡)
极高的工业适用性
•在高达 40°C 环境温度和全配置下,具有极高处理器性能 (不带过热保护降频功能)
•通过受控过压力通风提供尘土防护
•高度紧凑 (安装深度:446 mm)
•全金属外壳,具有良好的电磁兼容性,适合在工业环境中和办公室中使用
•运行期间抗冲击 (高达 1 g) 和振动负荷 (高达 0.2 g)
投资安全性
•与以前型号具有安装和接口兼容性
•经过认证,可在全球销售 (cULus、CE、KC 和 CE)
•支持旧式接口:PS/2、COM、LPT、VGA (通过适配电缆)
•创新周期有保证,供货时间长 (至少 1 年半)
•备件供货保证期限至少 3 年
•全球服务与支持
