高端服务器便携机PWS-BC170M便携式工业计算机
ATX主板、服务器主板等具有升级换代快、
性能高、产品种类多等诸多优点,为满足使用
此类主板需求而设计的PWS-BC170M加固式便
携机,全金属外壳,高强度铝合金结构,机箱
四角独特的防震动橡胶垫,机箱内部硬盘减震
橡胶圈可满足在不同恶劣环境条件下使用的要
求。内部7个全长卡的空间,能最大限度地满
足对空间扩展的需求。
北京宝创源科技
电话:010-82896620,51662657-813,815庄工
邮箱:guobaogk@163.com QQ 381142625 386972907
全铝合金结构,强度高。表面硬阳极氧化处理,通过化学反应,在铝合金表面生成高硬度、
防腐蚀、防划伤的表面膜,使PWS-BC170M在任何恶劣环境下安全高效完成您所需的移动测
控任务。目前,广泛应用于雷达指挥军,航空,航天测控,数字电视测试,视讯会议等军
工,民用高科技领域。
配备宽视角、高亮度300流明液晶屏、独特的VGA方式输出设计,可使PWS-1497M接驳任何高
性能的插卡式及嵌入式工业主板,可方便灵活地满足客户对不同形式和不同速度及配置的
高性能特种计算机的要求。
除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装(加装航空插座等),同时接受OEM/ODM订单。
机箱结构▼
扩展槽: 7个PCI/PCI-E扩展槽
结构: 全铝合金结构,表面黑色氧化处理
减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
键盘四角有4个减震橡胶垫
冷却分扇: 两个80×80mm的冷却风扇,机箱左侧3个50×50mm冷却风扇,
后盖3个60×60或1个120×120的冷却风扇
压条: 坚固所有板卡的防震压条特殊单压条,不同高度板卡分别独立锁紧
显示: 机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
背包: 牛津背包
拉箱: 航空拉杆箱
外型尺寸: 462.4×356.2×205.8㎜
重量: 11Kg
产品规格概述▼
主板 标准ATX板,工业母板,Micro ATX工业级主板,服务器主板(30.48cm×25.4cm)
CPU Intel P4/双核/I/Xeon系列
内存 SDRAM,DDR
硬盘 EIDE,SCSI,SATA
驱动器 1个3.5″(可选配多硬盘方案)
光驱 黑色面板笔记本光驱架,可支持CD/CD-RW/DVD/DVD-RW
键盘 87键键盘, 键盘下部配有鼠标
显示驱动 A/D BOARD
LCD显示屏 17.0″ 1280×1024或1920×1080,高亮度;15.1″ 1024×768(选配)
电源 400W ATX工业电源,可选配高功率电源
可选配DC/AC逆变电源,12V/24V直流输入电源
环境参数
工作温度 ﹣10~55℃
存储温度 ﹣20~65℃
相对湿度 20~90%(不结霜)
冲击 3G
振动 1.5G@10~100Hz
订货信息
PWS-BC170M 17.0” LCD,分辨率:1280×1024,亮度:300流明
PWS- BC170ML 17.0” LCD,分辨率:1280×1024,亮度:600流明,-20度工作
PWS- BC170MWP 17.0” LCD,分辨率:1280×1024,亮度:300流明,硅橡胶防水键盘
PWS- BC170MH 17.0” LCD,分辨率:1920×1080,亮度:300流明
PWS- BC170M-15 15.0” LCD,分辨率:1024×768,亮度:300流明
PWS- BC170M-15H 15.0” LCD,分辨率:1600×1200,亮度:180流明
