高性价比便携式计算机PWS-BC850M系列便携工控电脑
产品名称:便携式工控机 PWS-BC850M
规格特性:
双层铝合金机箱结构
提供3个5.25″的磁盘驱动器安装位置
支持1个3.5″HDD或者2个2.5″HDD
7个半长扩展槽
15″屏幕钢化玻璃,分辨率:1024×768
集成超薄DVD±RW、88键键盘、触摸板
可选无线网络功能
北京宝创源科技
电话:010-82896620,51662657-813,815庄工
邮箱:guobaogk@163.com QQ 381142625 386972907
产品介绍:
PWS-BC850M是一款下翻式便携机,它为用户提供3个5.25″的磁盘驱动器安装位置,可以安装抽拉硬盘盒,
同时提供一个超薄DVD,一个3.5″系统硬 盘的安装位置,7个半长的扩展槽,高亮度液晶显示屏;
可安装高性能计算机主板,大容量内存,硬盘数据传输速度快,双层铝合金加固型机箱结构,保证了硬盘的 安全性。
规格:
主板 ATX 预留Micro ATX、ATX、EATX规格主板的安装空间,7个半长扩展槽(最长可到195mm)
显示屏 尺寸 15″TFT LCD(带钢化玻璃)
分辨率 1024×768
亮度 350cd/㎡
可视角度 130/120(H/V)
输入设备 键盘 88键超薄键盘
触摸板 有
散热系统 风扇 1个8025的机箱冷却风扇
磁盘驱动器 3×5.25″磁盘驱动器
1×3.5″硬盘或2×2.5″硬盘抽取盒
1×超薄DVD±RW
扬声器 标配2个 额定功率为2W,音量可调
电源 输入 AC 90~264V@50~60Hz
输出 ATX 500W
+3.3V +5V +12V -5V -12V +5VSB
Max 30A 40A 32A 0.8A 1.0A 2.0A
Min 1.0A 2.5A 1.0A 0A 0A 0.1A
工作环境 工作 储存
温度 0℃~50℃ -20℃~60℃
湿度 10%~90%(不凝露) 5%~95%(不凝露)
冲击 10G@11ms 30G@11ms
振动 0.4Grms(10~500Hz) 1.12Grms(10~500Hz)
物理参数 尺寸 425×338×230(mm)
重量 12 Kg
可选功能 无线功能 可选装2.4G无线网卡天线
触摸屏 可选装触摸屏
宽温产品 可以选购-20 ℃工作产品
认证 FCC CE
订货信息:
PWS-BC850M 15” LCD,分辨率:1024×768,亮度:350流明,
Keyboard/Touchpad/90~264VAC 500W
