筒形电感加热器THA型
THERMOSAFE筒形电感加热器专为加热205L的圆桶或其它容积更小的铁桶而设计。实践证明,THERMOSAFE是用来替代蒸汽加热炉的最佳选择,也是解决各种加热问题的最好方法,尤其在危险防爆区域内的加热。
工作原理
THERMOSAFE将一个感应线圈整个封装进一个玻璃纤维强化树脂制成的圆筒中。特别适用于化工厂。此桶体加热器只需简单地放置在桶的外面,无需接触加热。
线圈与一个标准交流电源连接,通过不断变化的交变磁场在磁感材质的桶壁上直接产生热量,加热均匀。因为能量传递是通过交替变化的磁场进行,所以不存在热辐射或者是热对流等常见的低效传热方式。由于没有加热部件,所以加热器的温度要比被加热对象的温度低得多。
功能描述
l 安全
完全没有加热部件且所有电气元件都被封装,使得该加热器可以在无人的状态下工作,如果需要也可以连续运转。由于THERMOSAFE加热器是唯一拥有完整baseEFA证书的加热器,并通过ATEX审核,它可以使用于baseEFA危险1区和2区。而且,由于加热均匀不会产生过热点,因此大大地降低了产品的报废率。即使加热物料意外溢出也不会导致火灾,操作人员能够近距离安全工作。物料可以在使用现场加热,从而省去了搬运加热后圆桶的麻烦。
l 高效
由于系统温度不高且没有其他的热量传递,使得该电感式加热器具有很高的效率,使用功率低至2.25KW。独立机构的统计数字表明,THERMOSAFE筒形电感加热器与常规的辐射型加热器相比,节省了50%以上的能源,与蒸汽加热炉相比甚至节省能源90%以上。
l 快速
由于整个桶壁都用来吸收热量,因此在桶内物料开始变质之前就可以达到最快的实际加热率。加热时间主要取决于桶内物料的容量,但通常情况下加热时间可粗略地估计出,典型的粘性有机液体的加热速率约为每小时15℃。由于感应电热量是瞬时产生的,使得加热速度更快。事实证明,通常情况下THERMOSAFE的加热速率比加热炉快2~4倍。
l 清洁
符合IP66标准,表面简洁光滑没有运动机件,筒形电感加热器的工作环境干净整洁,甚至在使用中也可以用软管冲洗。
l 使用灵活
除了能够在现场单独使用,也可以配套用于生产过程中,并且大量地代替诸如蒸汽加热炉等加热器。特别值得一提的是,在实际使用过程中,单独使用一个加热器的情况很少,多数情况是几个桶联用。例如,由3个THERMOSAFE组成的一套专门装置,处理能力是20桶/天。同时,可以根据生产量的变化和不同物料的不同加热要求,能够方便地调整处理能力。
l 用途多样
基于感应式加热器独有的特点,使之能够广范地应用于加热桶和其他多种项目,包括气瓶、小型反应器和过程容器等。
对于凝固或可疑物质(即使是热敏物质)的再加热和采样,用THERMOSAFE很容易做到。由于和桶表面没有接触,即使是包装好的物料,也可以实现上述操作。
基于均匀加热和瞬时响应的特点,可以方便地从桶内清除残渣,显著地降低损耗。由于加热器是圆桶形的,也可以通过融化外层物料来实现桶状固体物料的快速转移。
l 控制简易
THERMOSAFE采用电磁感应进行加热,因此没有加热元件。最高的温度是自限制的,而被加热的桶壁的温度由桶内物料的性质所决定的,能够实现温度自动控制,在大部分的应用场合中无需其它的控制。
容器被加热时,THERMOSAFE温度比被加热容器的温度低得多。断电后不会产生多余的热量,故只需使用简单的开关装置就能进行精确的温度控制。根据具体的要求,有温度控制器、时间继电器、能量调节器等控制方式可供选择。
使用
简单地讲,THERMOSAFE就是一套封装的感应线圈。该桶状加热器的两端都是敞开的,而且重量只有48Kg这样两个人就可以手动将加热器举起来并套在被加热的桶或容器外;除此之外,也可以将被加热的桶放到加热器里面。
使用过程中,请先将被加热的桶放到加热器里面,然后再接通电源;请先断开电源,然后再将被加热的桶移出。
标准规格 |
外部直径 |
743mm |
工作电源 |
单相电流 240V,50Hz |
高度 |
711mm |
开启功率 |
21A, 2750W |
内部直径 |
613mm |
运行功率 |
18A, 2250W |
重量 |
48Kg |
封装保护等级 |
IP66(完全彻底的粉尘入口保护、水流强力喷射保护) |
防爆认证 |
易爆危险区域认证级别Class II,符合认证BS 5501、baseEFA 、和BS 2754有关条款 |
专 利 号 |
欧洲0202272 P3587195.4,美国4 870 239 |
