LMK公司设计、生产出的用于加热各式各样的桶或容器的加热设备,广泛应用于全世界的工业生产领域。在这些加热设备中,就包含了各种尺寸、不同材质、不同加热功率和电压的多功能加热套。
IBC吨桶加热套LMK公司提供的双加热回路加热套,是均匀快速加热的最佳选择。这种IBC2型加热套,采用了2个高能加热电路,可以使用标配的温度控制器,独立控制容器的顶部温度和底部温度。
如某些液体产品仅需要保温以免冬天液体凝固,或者通过简单加热来降低产品粘度。这时,就不需要使用IBC2型加热套来快速加热并减少加热时间,用户则可以选择成本较低的IBC1型单加热回路加热套。
标准尺寸的IBC1型和IBC2型加热套周长范围是4016~4310mm,宽度在950mm,也可以按照客户要求的规格定制。可选配隔热的IBC盖子,用于将热损失减少到最低,如果需要通过IBC容器顶端的中心入口注入液体,则需要选配用于突出入口的口盖。
每个加热套的外表面都采用坚韧的、防水的尼龙材质;内层使用具有独特涂层的是玻璃纤维织物,能够防化学腐蚀并长时间地耐高温。如果在户外使用,可以选配耐久防水的PVC涂层以增加附加保护。
规格型号
电源 110V或240V,一个(IBC1)或两个 (IBC2) 独立的加热电路
电绝缘 双重绝缘
电力电缆 5米长的电缆(2×1 mm2,PVC绝缘保护,镀锌钢线编织层)
温度控制 标配的温度控制器(IBC2:0~90℃;IBC1:-5~40℃)
加热套材质 外层(单面防水,聚酰胺衬底用聚氨酯涂层,外部刷涂碳氟树
脂)
尼龙66作为标准的基础织物
内层(通常采用聚酯涂层的玻璃纤维布)
绝缘 密针缝合,阻燃的玻璃纤维垫
加热元件 硅树脂绝缘的螺旋线圈电阻元件
入口保护等级 至少 IP4x
