加热套 高能型HP型
在加热塑料、纤维或者金属容器时,如果需要更多能量输入,而普通型加热套又不能满足加热要求时,英国LMK公司非常乐于向您推荐新型高能加热套系列。
高能加热套的应用领域包括:塑料桶内盛有粘稠或半固态的物料、存储液体的钢桶存在受热死角、高温样品分析和临界加热等。它的特点如下:
◇ 带有硅橡胶涂层的玻璃纤维材质,可耐180℃高温
◇ 防水渗透,抗水蒸汽,阻燃剂不含卤素
◇ 可选配独特的抗化学腐蚀的高聚物涂层
◇ 玻璃纤维绝热材料,保温效果显著
◇ 非常高的绝缘性能,硅树脂绝缘的螺旋线圈电阻元件
◇ 控温范围在0~180℃或者0~90℃的温度可变型恒温仪
◇ 标准的240V交流电源,也可提供110V交流电源
◇ 可以加热25L、50L、100L、205L的容器
◇ 可根据用户需求提供定制尺寸的加热套
高能加热套的性能介于低成本的普通尼龙多功能加热套和可应用于危险防爆区域内的TH桶形电感加热器之间。TH是唯一通过baseEFA的欧洲ATEX标准认证的桶形电感加热器,并且能够使用于危险1区和2区,是融化铁桶内固体的绝好选择。
规格型号
◇ HPA型 圆周长870~1020mm 高度400mm 额定加热能力25L
◇ HPB型 圆周长1100~1250mm 高度460mm 额定加热能力50L
◇ HPC型 圆周长1500~1650mm 高度440mm 额定加热能力100L
◇ HP2D型 圆周长1800~1950mm 高度850mm 额定加热能力205L
