三层保护膜 双层PET保护膜 耐高温保护膜
产品型号:MZ7606
保护膜3层结构:PET覆膜层、PET复合层、PET离形层,高硬度,主要防止手写笔触对屏幕的磨损。有着超凡的、卓越的产品特性。
保护膜的区别和作用
PET低粘保护膜(面材)+剥离膜(底材) +保护层 。
膜表面经过SMART工艺处理,抗磨抗划伤,防刮花。PET材质三层硬膜,高硬度,主要防止手写笔触对屏幕的磨损。高透型材质,以最接近手机屏幕材料,使光的折射和反射角度统一,以达到百分百的透光度。
在防刮上分为 2H常规膜---不耐磨痕损伤、 4H高耐型---耐磨痕损伤和5H碳晶级耐磨损型---超级耐磨痕损伤。其区别是4H和5H在保护层涂有凝固性超薄水晶涂层。现今高级保护膜如REDBOBO、OK8、BENKS和卡登仕都是采用4H和5H防刮结构。2H常规膜一般是手机出厂时配送的原装膜。茂祯专业生产各种高级PET保护膜,厂家直销!
OPP无声胶带 LCD偏光片撕膜胶带
产品型号:MZ109
用途:用于LCD偏光片贴合时使用,起输送偏光片,剥离保护膜作用.
材料有白色及透明色.黄色.采用压克力胶系。耐磨擦、不残胶、拉力轻、不翘边, 剥离保护膜万无一失。物性标准:(平均数据)
耐温度:130℃ 粘著力:0.55↑kg/in. 拉力:3.0kg/in. 伸展率:200﹪。
特点:粘度强.使用过程不会有残胶遗留在偏光片上,经过特殊配方研制而成。噪音小不影响周边的生产环境.涂胶均匀.抗拉性强
厚:0.06.0.08
基材:PET.bopp. opp.
胶系:橡胶.亚克力.热熔胶.无痕胶.
常用规格:产品尺寸 可以按照客户的规格分切
产品规格:
1.常用规格:
25mm*300m 18mm*500m
25mm*500m 30mm*200m
20mm*200m
20mm*300m
50mm*200m
50mm*300m
2、可以根据客户的要求定做不同规格
其它用语定义:
1、 偏光片(POLARIZER)—由于自然光中的波长中吸收轴和偏光轴只通过一定波长的光而制作的片状物。
2、 HOLOGRAM FILM—徽细的孔排列在FILM上,为了最大化反射光的强度而制作的一种FILM。
3、 WRAP—为了防止外部的冲击、污染而附贴的一种保护膜
