pet偏光片撕膜胶带
产品型号:MZ108
偏光胶带,贴附胶带,无声胶带,贴片胶带适用范围:为LCD小屏偏光片贴附。
基材:BOPP.opp.pet
胶体:热熔压敏胶.橡胶.亚克力.
特性:具有一定的抗拉强度,解卷平衡无声为半自动贴片机,自动贴片机作业的理想配套胶带。
应用:已替代进口同类产品。
厚度 0.056-0.06 mm(mils)
工作温度 50 ℃
介电击穿电压 5.8 V
绝缘电阻 >1×105 Ω
电解腐蚀系数 0.85 --
抗拉力 44 N/10mm
快粘力 5 cm/20角度
延伸率(折断时百分率) 160 %
规格:18mm*300m,25mm*300m,25mm*500m,30mm*200m,20mm*200m。
偏光片附贴胶带 偏光片撕膜胶带
产品型号:MZ108
简 述:本产品是经特殊研制而成的特殊胶带,一直以来受客户赞誉,用于LCD行业的偏光片粘贴用。
材 质:PET.opp.bopp.
颜 色:白色、浅黄.透明.
胶 系:压克力.橡胶.热熔胶.
厚 度:0.045mm、0.065mm
黏着力:126-156kg/25mm、160-229kg/25mm
抗张强度:23±4kg/25mm、24±2kg/25mm
伸长率:120%、105%
剥离率:0.8、1.0、1.2、1.25
特 性:不留残胶,噪音小,涂胶均匀,抗拉性强。
用 途:TFT-LCD偏光片传输及剥膜用。
