电阻加热底盘DigiHeat
DigiHeat电阻加热底盘适用于加热210L的铁质或者塑料桶,包括稍小的容器。最高底盘温度可以设定,并且可以很清楚地在温度控制器上显示。
DigiHeat电阻加热底盘可以单独用于加热桶的底部,也可以与其他LMK相关的产品例如多功能加热套,一起使用,来缩短加热周期。
当在普通的工业区内使用Thermosafe电感加热筒融化热性能差的蜡状物时,与DigiHeat电阻加热底盘配套使用时可以明显缩短所需要的加热时间。记录表明完全加热一桶蜡状物融化到80℃可以节省40%的时间。
产品规格
◇ 单相交流电源:240V,50/60Hz
◇ 电流/功耗:3.5A/850W
◇ 温度设定范围:-0℃-145℃
◇ 加热板直径:550mm
◇ 总宽度 :887mm
◇ 加热板高度:44mm
◇ 重量:19Kg
