电感加热底盘 Faratherm
◇ 给底部是铁制或塑料材质的205L桶或者是稍小一些的容器供热
◇ 可以单独使用,或者同其他LMK加热产品一起使用
◇ 与已得到验证的Thermosafe 电感加热筒采用相同的技术
◇ 适用于危险区域1和2(ATEX和IECEx标准认证)
Faratherm电感加热底盘是将感应线圈整个封装进一个玻璃纤维强化树脂内,其上部是发热的底盘。采用的是和Thermosafe电感加热筒相同的技术——全世界使用超过了20年的可靠、高效产品。使用单相交流电源,对放置在其上的桶或者其他容器的底部进行加热。
Faratherm电感加热底盘可以很安全地用于危险区域1和2,完全符合ATEX和IECEx标准认证的要求,也符合IP66封装保护等级,没有活动部件,适于在危险环境或需要定期清洗的环境。底盘通过电感对桶底加热,因此没有加热元件,最高温度受到被加热物料的材质和加热装置本身的限制。在大多数应用中,并不需要额外的温度调节。可以加热205L桶和其他容器,塑料,铁制,或者不锈钢材质也同样适用。
Faratherm电感加热底盘依靠自身加热桶和其他容器,但是为了减少加热周期,也可以与LMK加热套同时使用;也可以与带有或者不带有硬质保温帽的Thermosafe筒形电感加热器同时使用。测试表明:Faratherm电感加热底盘和Thermosafe配套使用来融化固体或者蜡状物所需要的加热时间明显缩短,记录表明完全加热一桶蜡状物并融化到80℃可以节省40%的时间。
产品规格 |
单相交流电源 |
240V,50/60Hz |
电流/功耗 |
7A/500W |
加热板直径 |
550mm |
总宽度 |
887mm |
加热板高度 |
59mm |
重量 |
45kg |
