筒形电感加热器THA型
THERMOSAFE筒形电感加热器专为加热205L的圆桶或其它容积更小的铁桶而设计。实践证明,THERMOSAFE是用来替代蒸汽加热炉的最佳选择,也是解决各种加热问题的最好方法,尤其在危险防爆区域内的加热。
工作原理
THERMOSAFE 将一个感应线圈整个封装进一个玻璃纤维强化树脂制成的圆筒中。特别适用于化工厂。此桶体加热器只需简单地放置在桶的外面,无需接触加热。
线圈与一个标准交流电源连接,通过不断变化的交变磁场在磁感材质的桶壁上直接产生热量,加热均匀。因为能量传递是通过交替变化的磁场进行,所以不存在热辐射或者是热对流等常见的低效传热方式。由于没有加热部件,所以加热器的温度要比被加热对象的温度低得多。
功能描述
- 安全
- 高效
- 快速
- 清洁
- 使用灵活
- 用途多样
基于感应式加热器独有的特点,使之能够广范地应用于加热桶和其他多种项目,包括气瓶、小型反应器和过程容器等。
对于凝固或可疑物质(即使是热敏物质)的再加热和采样,用THERMOSAFE很容易做到。由于和桶表面没有接触,即使是包装好的物料,也可以实现上述操作。
基于均匀加热和瞬时响应的特点,可以方便地从桶内清除残渣,显著地降低损耗。由于加热器是圆桶形的,也可以通过融化外层物料来实现桶状固体物料的快速转移。
- 控制简易
THERMOSAFE采用电磁感应进行加热,因此没有加热元件。最高的温度是自限制的,而被加热的桶壁的温度由桶内物料的性质所决定的,能够实现温度自动控制,在大部分的应用场合中无需其它的控制。
容器被加热时,THERMOSAFE温度比被加热容器的温度低得多。断电后不会产生多余的热量,故只需使用简单的开关装置就能进行精确的温度控制。根据具体的要求,有温度控制器、时间继电器、能量调节器等控制方式可供选择。
- 使用
简单地讲,THERMOSAFE就是一套封装的感应线圈。该桶状加热器的两端都是敞开的,而且重量只有48Kg这样两个人就可以手动将加热器举起来并套在被加热的桶或容器外;除此之外,也可以将被加热的桶放到加热器里面。
使用过程中,请先将被加热的桶放到加热器里面,然后再接通电源;请先断开电源,然后再将被加热的桶移出。
标准规格 |
外部直径 |
743mm |
工作电源 |
单相电流 240V,50Hz |
高度 |
711mm |
开启功率 |
21A, 2750W |
内部直径 |
613mm |
运行功率 |
18A, 2250W |
重量 |
48Kg |
封装保护等级 |
IP66(完全彻底的粉尘入口保护、水流强力喷射保护) |
防爆认证 |
易爆危险区域认证级别Class II,符合认证BS 5501、baseEFA 、和BS 2754有关条款 |
专 利 号 |
欧洲0202272 P3587195.4,美国4 870 239 |
