随卡配套相关软件:同三维多路视频录播软件、同三维多路视频演播软件、同三维大屏显示控制软件、同三维视频会议软件(10个点)、同三维视频直播软件(15个点)。以上软件随采集卡附送,另带有单路视频采集软件。
产品特性
可同时采集 2 路 HDMI 高清或 3D HDMI 高清视频信号。
输入视频信号可达 1080p/60 Hz。
可采集 HDMI 中的 LPCM 音频信号。
微软 AVStream 标准驱动,可支持大部分 Windows 上的多媒体视频软件或流媒体软件。
超小尺寸:122.18mmx68.88mm,符合 Low-Profile 规格。
请注意:
1. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。
高级特性
高性能 DMA 传输功能。
支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
硬件色彩转换,可输出 YUYV、UYVY、NV12、I420、RGB24、RGB32 色彩格式。
输入支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节 R,G,B 三色的亮度、对比度。
输入支持画面水平、垂直反转功能。
固件可升级。
【产品规格】
产品规格 |
| 主机接口 | PCI-Express x4, Half-length, 700MB/s 传输带宽 |
| 输入接口 | 2 个 HDMI 接口 |
| HDMI视频输入 | 2 路 1080p/60Hz 高清 HDMI 信号 |
| HDMI视频输入 | 2 路 LPCM 音频信号 |
标 准 |
| HDMI输入格式 | 符合HDMI 1.4a 标准,支持1080p 36-bit Deep Color/2160p 8-bit |
| 输出格式 | 40×30-3840×2160,帧率:1-100 fps |
| 视频采样率 | HDMI:297MHz |
| 色彩空间 | YUYV、UYVY、 NV12、I420、RGB24、RGB32 |
| 视频处理 | |
| 色彩空间转换 | 硬件色彩转换 |
| 去隔行 | 垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行 |
| 画面缩放 | 硬件5-Tap缩放 |
| 画面反转 | 水平;垂直 |
| 画面剪裁 | 有 |
| 图像调节 | 亮度/对比度/色调调节 饱和度调节/黑白,彩色控制 伽玛值调节 (Gamma) 单独调节R/G/B三色的亮度、对比度 |
其 他 |
| 操作系统支持支持 | 以下操作系统的x86和x64版本: Windows XP Professional Windows Server2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2008 R2 |
| 兼容软件 | Windows Media Encoder Adobe Flash Media Live Encoder Real Producer Plus VideoLAN for Windows |
| 板载内存 | 256MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 64bit |
| 升级 | 固件可升级 |
| 安装 | 可插入PCI-Express x4, x8 或 x16 插槽;可安装在全高(4U)的机箱内 |
| 几何尺寸 | 122.18mmx68.88mm |
| 功耗 | <= 6W |
| 工作温度范围 | 0-50 摄氏度 |
| 保存温度范围 | -20-70 摄氏度 |
| 保存湿度范围 | 5%-90 % |
标准附件
Low-Profile 挡板 1 根
请注意:
1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。
2. 实际输出帧率受 PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。
真正 HDMI 数字接口
提供最高质量 HDMI 输入,具有自适应均衡器,支持长达 30 米的 HDMI 输入电缆,完全满足特定环境用户的需求。提供 4 路 HDMI 输入,2 路通过挡板引入,2 路板上接口,可外接至机箱前端,可选择其中 2 路作为当前采集接口,方便用户使用。
专业级视频处理功能
色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度;提供运动自适应去隔行效果,运动画面不会发生拖尾现象,使得运动画面更加清晰。
出众的图像质量
实时高质量采集,可以得到全分辨率超高清无压缩视频采集,确保从高清素材输出生成的高清节目完全保留了原始的图像质量。真正的镜像采集,不存在任何损失或降低图像质量的压缩视频,还原色彩更加高清逼真。有了高质量的素材,您的创造力可以得到尽情发挥。
高性能
高速PCI-Express×4接口,达到600-800MB/s传输带宽,并采用高速大容量图像缓存技术,轻松达到更高的传输速率和质量;色彩空间转换、画面反转、缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大地减少了CPU的负担,高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注于用户指定的工作。
全面兼容
采用标准的 AV Stream 驱动,兼容使用 DirectShow 接口的各种音视频采集软件和使用 DirectSound 接口的音频采集软件,您无需二次开发,如:Windows Media Encoder;Adobe Flash Media Live Encoder;Real Producer Plus;VideoLAN for Windows。
兼容多个应用程序同时采集
具有SimuStream 功能,您可以同时使用多个应用程序同时采集单一信号源,每个通道不会降低帧率影响工作效率。
超强稳定性
所有芯片和电容元件使用进口高质量元件,采用 8 层板设计,信号品质优于同类产品,轻松通过超长时间全负荷工作,可连续工作 24h x7 不间断。
硬件“软升级”
采用同三维专用视频处理引擎,具有高度的灵活性,您可以在不更换硬件的情况下,使用固件和驱动升级的方法升级同三维视频处理引擎,在不需要更换芯片的条件下同样达到硬件升级的效果,极大程度地降低了维护成本,享受完美服务。
【应用领域】
1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;
2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;
3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;
4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;
此款同三维T203 2路实时3D HDMI采集卡可以说是目前国内市场上少有的多功能、多用途、稳定性强、采集视频格式多等优点,支持 DirectShow 应用软件为您的采集和流传输提供更多的选择,欢迎来电咨询:010-51295660。我们将竭诚为您服务。
