公司为电子显示屏应用性能优化技术提供设计和制造服务。制造基地包含三座现代化工厂,总占地面积80,000ft²。公司的主打产品包括:一流的触摸传感器技术、高性能和高端防护光纤以及特种过滤器,可最大程度地减少电磁排放。此外,公司可为特殊应用提供复杂形状的玻璃复合材料。
应用领域:
ZYTRONIC产品应用在各种电子显示器中,例如信息台、网络电话、ATM机和博弈机,以及军事、计算机、通讯、医疗及照明等,诸多原始设备制造商均有采用。ZYTRONIC的所有产品除了ISO认可的制造外,这些设施都是ZYTRONIC负责层压、材料科学及电子等方面的专家团队所研发的,他们负责持续开发产品的复合技术。
产品参数介绍:
ZYPOS |
ZYBRID |
ZYTOUCH |
ZYPROFILM |
ZYFILM |
厚度 |
3mm |
最高 10mm |
最高 25mm |
0.5mm |
0.5mm |
构造 |
单层玻璃 |
单层玻璃 |
多层玻璃 |
集成后投射膜的软聚酯材料 |
清晰的软聚酯材料 |
定制尺寸/形状 |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
定制材质/过滤器 |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
尺寸范围(对角线) |
7 - 20" |
5 - 82" |
5 - 72" |
30 - 82" |
5 - 30" |
应用特点 |
室内使用/普通耐冲击 |
室内和室外/高耐冲击 |
室外/极为耐冲击 |
零售窗口看板(使用投影仪) |
零售窗口看板(使用 LCD) |
单触点 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
两触点 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
多触点 |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
该触屏传感器采用冷融层压工艺制造,具有以下先进性能:
1、高度的可靠性和长期的使用寿命
2、性能不受潮湿和表面污染的影响
3、赤手或戴手套触摸均导致良好的感应效果
4、不产生漂移 – 不需要重新标定
5、耐久性强、抗划痕、抗破坏
6、反应时间迅速精确
7、适合当今的苛刻环境
ZYTRONIC 为触屏显示的设计者提供了很多具有竞争性的优点,包括:
1、物力、化学、机械性能稳定的玻璃触屏表面
2、通过覆盖介质也有良好的感应效果
3、满足密封设计的要求,密封性能达到并且超过NEMA 4、12和IP 65标准的要求
4、难以匹敌的尺寸范围,客制板面5.7至82英寸
5、无论是否施加光学敷层强化都有卓越的光传导性能
6、输出方式与多种不同的操作系统兼容
7、传感触屏厚度可达6mm
8、大量的客制化选择,包括触屏表面印制标志或框线、触屏背面抗反光处理、触屏正面抗炫目处理、玻璃耐热或耐化学强化等等
工作原理:
电子控制系统利用嵌入的超精细单轨电极矩阵将屏幕有效地分割成像素尺寸的感应单元,感应单元的尺寸极小,与氧化物导电膜的机制不同,所以在显示器上肉眼几乎看不见。这些电极同电子控制板相连,每一个电极都被赋予固定的震荡频率。当玻璃触屏受到触摸时,接触点附近的电极震荡频率发生变化,接触点的位置随即被控制器和指令程序确定。与传统的电容感应系统不同,投影电容式触控感测技术的特点是传感元件被嵌在前载体表层的后面,因而受到保护,寿命长,并且稳定性高。投影电容式触控感测技术独特的传感特性排除了对外界操控力的需要。使用者没有必要使用信用卡、钢笔或其它具有潜在危害的工具来激活传感器。
产品应用
· 数字看板
![ZX~%FL7FL3]_{B9K$1[UL@3](http://b2b.51touch.com/file/upload/201505/25/16-29-57-42-17473.png)
通常以大LCD或投影系统为基础的“动态”数字屏幕越来越取代传统“静态”广告牌风格看板,在购物商场、交通枢纽和人流密集街道等公众聚集场合投放广告。为吸引潜在客户,收集消费者喜好的重要信息,定制产品以满足市场需求,广告商正不断为这些屏幕增加互动性。选择的触摸技术必须可缩放大小,并且在公众环境中足够耐用。PCT ™ 就提供这样的解决方案。
· 销售点
![Z`N]NL`VCD2)1D4Y2CW}3YS](http://b2b.51touch.com/file/upload/201505/25/16-30-10-39-17473.png)
Zytronic 的超大型单点和多点投射式电容触摸传感器可提供最高尺寸 84”,触摸性能足以满足无人监管室外家庭外数字 (DOOH) 安装。
动态或数字看板是一种广播信息、广告和其他消息的电子显示屏。数字看板通常采用大型 LCD 或投影图像,由运行定制开发软件(“内容”,如时间表、广告和菜单)的联网计算机或媒体播放器控制。它们通常部署在公共区域,如零售地区、餐馆、酒店、交通枢纽和企业办公室,可远程上载和更改内容。目前存在为这些看板增加互动性的趋势 – 这样客户可以使用屏幕查找更多信息,部署机构可以收集关于客户兴趣的数据并相应定制信息。Zytronic 的 PCT 投射式电容触摸屏技术经认可可在最严苛的自助和公共应用中使用,满足尺寸最高 84”。它可以指定单点或多点触摸功能,非常适合垂直安装的显示屏和最新触摸台式应用。
· 金融
全球一些顶尖 ATM 制造商已经使用 Zytronic 极为耐用的投射式电容触摸传感器技术超过 10 年。
银行正越来越依赖自动提款机 (ATM) 和专业自助信息亭开展日常业务(如提取现金、存款和支付账单),以削减成本和为客户带来便捷。Zytronic 的 PCT 投射式电容触摸技术在这类应用中运用已经超过 10 年。由于触摸传感器可在室外和所有天气下公共做,从而允许系统设计师创建可部署在任何环境中的终端。Zytronic 触摸屏还为 ATM 设计师提供有用可选功能,如隐私过滤器和可承受几乎任何撞击或攻击的加厚玻璃设计。电子安全也是这类应用的重中之重,Zytronic 开发了自己的触摸控制器,芯片组和触摸检测固件可装入兼容支付卡行业 (PCI) 的系统,从而创建加密触摸屏。
· 工业
工业工作场所使用设备上的控制和人机界面(HMI)正越来越多使用触摸屏代替机械键盘、按钮、开关和拨号盘。原因不言而喻---支持触摸的显示屏具备更便于清洁的潜力,使用直观,并且相比传统“硬”按钮,用户界面图形容易修改。但是,要真正适合工作场所,所选触摸技术必须耐用,足以承受冲击和腐蚀,密封防止灰尘、尘土和湿气进入。PCTTM正是少数几个可以处理这类需求的技术之一。
· 娱乐
此应用领域包括各种娱乐活动中适用的多点触摸互动屏幕,例如酒吧和赌场的游戏,采票店和商店的下注及采票终端,夜店和俱乐部的点唱机,以及咖啡店和餐馆现在开始出现的触摸台。显示与设计尺寸在10”到40”以上不等。这意味着所选触摸技术必须便于缩放。此外,这类“活泼的”公共环境要求屏幕能够在溅洒、意外撞击和恶意攻击等条件下工作,PCTTM可以完美解决这一问题。
联系方式:
郑州欧洲制造之窗展销中心
地址:郑州航空港区郑港四街6号
电话:0086-371-55178238
传真:0086-371-55680991
邮箱:info@sinomie.com
