德国KIWO公司为世界知名的丝印网版产品制造商,以专业科技不断为客户提供创新的网版产品,使制版品质更加稳定与优良,加强印刷的品质和效果。感光胶主要有AZCOCOL,KIWOCOL,POLYCOL等系列。
1、AZCOCOL POLY-PLUS S-RX 感光胶
*产品描述
KIWO POLY-PLUS S-RX
耐溶剂及耐水的重氮型UV聚合物感光乳剂,解像度高。特别适用于水性丝印油墨。易脱膜。
900g , 4.5kg
耐溶剂及耐水重氮型紫外光聚合物感光乳剂:
AZOCOL POLY-PLUS S-RX 是用于生产高质量,耐水及耐溶剂的模版。AZOCOL POLY-PLUS S-RX 特别适于印刷溶剂性及水性的油墨,如水性保护漆,水性的丙烯酸油墨或水性压敏胶。高度解像力和清晰度。
敏化
用 DIAZO (重氮) 敏化剂 1 号
涂布
一般涂布网版是由印刷面开始把网孔填充,然后从胶刮面涂布以建立膜厚,如2-1,2-2,2-3,…。若使用 KIWOMAT 涂布机上乳剂,效果会更佳,因为它能达到均匀及复制膜厚的效果。
干燥
在曝光前,膜版应干透以达到最好的效能。干燥宜在无尘及空气流通的干燥箱内进行,而温度控制在 35-40 °C 之间。 若以室温干燥,其耐印力会降低,亦对周围的湿度比较敏感而产生不良的影响。
曝光
模版的形成是以紫外光把不需要印刷的部位使膜层固化。宜在波长 350-420 nm 的蓝光化灯下曝光,但最佳效果是用金属卤素灯。
由于许多因素均会影响膜层固化所需的曝光时间,故这里无法提供绝对时间值。为取得最佳复制效果,应用分级式曝光法。如要达到最佳耐印力,应选择最长曝光时间而又能复制细微图形。这对印刷水性油墨很重要,因加长曝光时间能提高耐印力。
| 例: | |||
| 光源:5000 W 金属卤素灯,距离 1 米。以不锈钢刮槽涂布,如 2 次于印刷面,2 次 (2-2) 或 4 次 (2-4) 于胶刮面。 | |||
丝网
涂布方法
平均曝光时间
140-34(T)White
2 - 2 / 2 - 4
25 秒 / 40 秒
140-34(T)White
2 - 2 / 2 - 4
50 秒 / 80 秒
100-40(T)White
2 - 2 / 2 - 4
30 秒 / 60 秒
100-40(T)White
2 - 2 / 2 - 4
60 秒 / 120 秒
修饰/封网
若要修饰或封网宜用 KIWOFILLER 系列的产品。当印刷水性油墨宜用水系产品,干燥后起抗水作用。脱除时用 PREGASOL 产品系列配合高压喷水喷洗即可。如需更详细资料,请直接联络 KIWO 或您的 KIWO 分销商。 | ||
脱膜
AZOCOL POLY-PLUS S-RX 用 PREGASOL 产品系列一般很容易脱除。脱膜后,如网版上有残余的油墨或鬼影,用 PREGAN 清洁剂清除即可。请要求样品测试,以正确的去除不同的残余物。 | ||
注意
请注意,模版的耐印力是受很多因素影响的,如丝网,涂布技巧,干燥程度,曝光时间, 等等…。除此以外市面上很多印刷工具与机械,我们都没有测试过。请向我们索取免费的 感光乳剂样品而测试您的需求。 | ||
颜色
未敏化:蓝 | ||
| 敏化:绿 | |||
黏度
约 4200 mPas (DIN 53019, D = 100 s -1) | ||
健康危害/环保
若需更详细资料,请查阅 MSDS。 | ||
贮存
未敏化:1 年 (在 20-25 °C) 严防结霜 | ||
| 敏化:约 6 星期 (在 20-25 °C) | |||
| 已涂布的模版:4 星期 (在 20-25 °C 及完全黑暗) | |||
| 涂布后长时间贮存,感光膜会吸收空气中之水分,故最好在曝光前先行干燥。 | |||
