产品名称:德国奇糊(KIWO)感光胶
规格:900G/瓶
产地:德国
产品特点及适用范围:
德国KIWO公司为世界知名的丝印网版产品制造商,以专业科技不断为客户提供创新的网版产品,使制版品更加稳定与优良,加强印刷的品质和效果。 感光胶主要有AZCOCOL,KIWOCOL,POLYCOL等系列。
1、AZCOCOL POLY-PLUS S 感光胶
l 产品描述
AZCOCOL POLY-PLUS S是一种耐溶剂重氮型紫外光聚合物感光浆。本产品适用于制作高品质,耐溶剂的网版,具有极佳的解像力及突出的架桥能力,尤其适用于四色网点印刷、精细图形(线路板,陶瓷印花业,标牌等)。本产品具有良好的耐水性,也适用于水性油墨的小批量印刷。
l 敏 化
用DIAZO(重氮)光敏剂1号
l 脱 脂
在涂布感光浆前,建议把网版脱脂并清洗干净,并确定网版有足够的张力。网版用清水彻底冲洗干净及烘干后即可涂布。使用PREGAN系列脱脂剂脱脂,自动洗网机用KIWOCLEAN 浓缩脱脂剂。
l 涂 布
一般涂布网版是先涂布印刷面(D),后涂布油墨面(R)。若使用KIWOMAT涂布机涂布,可达到均匀的膜厚,效果更佳。用手工涂布时需要先在印刷面涂布2-3次,然后从油墨面涂布 1-2次可以达到所需的膜厚。
l 干 燥
在曝光前,网版应彻底干燥以达到最佳的抗溶剂性。干燥宜在无尘及空气循环良好的烘箱内进行,干燥温度控制在35-40℃之间。
l 曝 光
在波长350-420纳米的UV灯下曝光,使用金属卤素灯可达到最佳效果。由于诸多因素会影响正确曝光时间,无法提供绝对准确曝光时间。为取得最佳效果,建议使用分级式曝光法测试;在效果允许的情况下尽量选择较长的曝光时间,可提高网版的耐印率。
例:光源:5000W金属卤素灯,距离1米。以不锈钢刮槽涂布,如3次于印刷面(D),1次(3-1)或于油墨面(R)。
丝网规格(目/英寸) |
涂布方法 |
平均曝光时间 |
140-34(T)W |
3D/1R |
20秒 |
140-34(T)W |
3D/4R |
30秒 |
100-40(T)W |
3D/1R |
30秒 |
100-40(T)W |
3D/4R |
40秒 |
l 修补/封网
修补或封网宜选用KIWOFILLER系列的产品。当印刷水性油墨时宜使用水性系列产品,干燥后起到抗水作用。脱膜时用PREGASOL系列产品配合高压水枪清洗即可。
l 脱 膜
本产品用PREGASOL系列产品可很轻易脱除。脱膜后,使用PREGAN清洁剂去除残留油墨或鬼影。
l 注意事项
网版的耐印率受很多因素影响,如丝网清洁度,涂布技巧,干燥程度,曝光时间等。可以索取感光浆样品测试是否符合生产需求。
l 颜 色
未敏化:紫。 敏 化:棕
l 粘 度
约6,700毫帕(DIN 53019, MS 33, D=100S-1)
l 健康危害
详细资料,请查阅MSDS。
l 储 存
未敏化:12个月(在20-25℃) 严防结霜
敏 化:约6星期(在20-25℃)
已涂布的网版:4星期(在20-25℃及完全黑暗环境下)
涂布后长时间贮存,感光浆会吸收空气中的水分,曝光前应再次干燥网版。
2、KIWO 2009 感光胶
AZOCOL 2009 是用于生产高品质,耐溶剂及耐水的模版。特适用于溶剂性及水性印刷媒体, 如:水性保护 漆及塑料油墨或分散性胶水。 因其曝光时间短,亦适用于直接投影网版。
l 敏 化
用 DIAZO (重氮) 敏化剂 1 号
l 脱 脂
在涂布前,建议把网版清洗及脱脂以达至重复性涂布效果。确定网版有适当的张力。使用 PREGAN 系列脱脂剂脱脂或在自动洗网机用 KIWOCLEAN 浓缩脱脂剂 (参阅个别技术资料)。 网版用清水彻底冲洗及烘干后就可涂布。
l 涂 布
一般涂布网版是由印刷面开始把网孔填充,然后从胶刮面涂布以建立膜厚,如 2-1,2-2, 2-3,...。若使用 KIWOMAT 涂布机上乳剂,效果会更佳,因为它能达到均匀及复制膜厚 的效果。
l 干 燥
在曝光前,膜版应干透以达到最好的油墨抗性。干燥宜在无尘及空气流通的干燥箱内进行, 而温度控制在 35-40°C 之间。
l 曝 光
模版的形成是以紫外光把不需要印刷的部位使膜层固化。宜在波长 350-420 nm 的蓝光化灯 下曝光,但最佳效果是用金属卤素灯。
由于许多因素均会影响膜层固化所需的曝光时间,故这里无法提供绝对时间值。为取得最佳 复制效果,应用分级式曝光法。如要达到最佳耐印力,应选择最长曝光时间而又能复制细微 图形。这对印刷水性油墨很重要,因加长曝光时间能提高耐印率。
例:光源:5000 W 金属卤素灯,距离 1 米。以手工涂布 (H),如 2 次於印刷面,2 次 於胶刮面 [2D/2R (H)] 或以 KIWOMAT MODULAR (MA),刮槽为 R 125:
丝网 |
涂布方法 |
膜层厚度 |
平均曝光时间 |
120 – 34 Y |
2D / 2R (H) |
7 ± 1 mm |
40 – 70 秒 |
150 – 31 Y |
1D – 1R (MA) |
3 ± 1 mm |
30 – 60 秒 |
D = 从印刷面涂布,R = 从刮胶面涂布,-: 一个涂布程序,/: 个别涂布程序。
l 修补/封网
若要修饰或封网宜用 KIWOFILLER 系列的产品。当印刷水性油墨宜用水系产品,干燥后起 抗水作用。脱除时用 PREGASOL 产品系列配合高压喷水喷洗即可。如需更详细资料,请直 接联络 KIWO 或您的 KIWO 分销商。
l 脱 膜
AZOCOL 2009 用 PREGASOL 产品系列一般很轻易脱除。脱膜后,如网版上有残余的油 墨或鬼影,用 PREGAN 清洁剂清除即可。请要求样品测试,以正确的去除不同的残余物。
l 注意事项
请注意,模版的耐印力是受很多因素影响的,如丝网,涂布技巧,干燥程度,曝光时间, 等等...。除此以外市面上很多印刷工具与机械,我们都没有测试过。请向我们索取免费 的感光乳剂样品而测试您的需求。
l 颜色
未敏化:蓝。 敏化:绿。
l 粘 度
约 7200 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s-1, 23°C)
l 健康危害
详细资料,请查阅MSDS。
l 储 存
未敏化:1 年 (在 20-25C),严防结霜。
敏化:约 6 星期 (在 20-25C)。
已涂布的模版:4 星期 (在 20-25°C 及完全黑暗)。
涂布后长时间贮存,感光膜会吸收空气中之水分,故最好在曝光前先行干燥。
