瑞士BOPP创立于1881年,有着120多年的不锈钢网专业编织技术和经验,是世界上仅有几家生产高精细不锈钢丝网的厂家之一。BOPP是丝印行业最理想的丝网材料之一,在欧洲市场占有率遥遥领先,目前正积极开拓迅速发展的中国市场。
(2)产品简介:
瑞士BOPP不锈钢丝网,产品有BOPP-SD系列不锈钢丝网、BOPP-SD PLUS系列不锈钢丝网、BOPP-GP系列高耐磨不锈钢丝网、BOPP-SDC系列压平不锈钢丝网、BOPP-SI系列过滤丝网等。
①BOPP—SD系列是高精细系列,具有极高张力、极低延伸、超高精密、无静电等优点,广泛应用于光电显示(LCD、VFD、PDP)、微电子(电阻、电容、电感)、PCB、厚膜电路等高科技电子产品。
②BOPP-SD PLUS系列是SD系列改进型产品,拥有更高张力和更细线径,让高精密丝印得到最佳体现。
③BOPP-GP系列是平织不锈钢高耐磨丝网。 优点:超高耐磨、耐热熔、无静电、价格适中。特别适合玻璃、陶瓷、标牌、面板等要求耐磨、耐熔的印刷,适用于对生产成本有较高要求的电子行业。 BOPP-GP网要比SD网更耐磨(同目数和丝径的规格),原因是它采用最新的高强度、超耐磨不锈钢丝编织而成。 GP不锈钢丝网的六种最常用规格: BOPP-GP 165:165目,丝网开口0.100mm,丝径0.050mm;BOPP-GP 180:180目,丝网开口0.095mm,丝径0.045mm;BOPP-GP 200:200目,丝网开口0.090mm,丝径0.040mm;BOPP-GP 230:230目,丝网开口0.075mm,丝径0.036mm;BOPP-GP 250:250目,丝网开口0.063mm,丝径0.040mm;BOPP-GP 325:325目,丝网开口0.050mm,丝径0.030mm。
④BOPP-SDC系列是是压平系列丝网,具有超薄、厚度均匀等特点,适用于对印刷厚度有特殊要求的高精细印刷;是丝网印刷专用的压平不锈钢丝网,要保证压平丝网的厚度均匀性必须使用重达30000公斤的压平机,并且要非常小心地压磨,压平丝网既不会改变丝网开口,也不会改变丝网开孔面积。
应用及优点:应用于精细、高密度导电线条的印刷(例如:50/50微米),根据线条的宽度和线条的间隙尽应可能使用薄的网膜版,因此,选择薄的丝网可以达到很好的效果。使边缘的清晰度更好,在网膜版厚度相同的情况下,使用目数更薄的丝网加上更厚的软片或感光涂层能有效提高边缘的清晰度(例如:电阻印刷)。节约成本:节约成本主要是依靠其具体应用。例如:在使用昂贵的金属膏印刷时,在不影响印刷效果条件下,使用更薄的丝网可以减少膏的用量,从而可持续降低成本;又如:只要求印刷厚度而不要求解像力,使用目数高的丝网就不如使用目数低的压平丝网更加节约成本,例如:SD40/25(400目普通网)和SDC56/32(300目压平网)在理论上具有相同的下墨量。
产品规格:
宽度规格:1020毫米(40英寸)和1220毫米(48英寸);
长度规格:标准长度为15米和30米;如有需要,可加长至100米。
厚度认证: 每一卷BOPP-SDC都配有一个厚度认证。
BOPP-SDC技术参数表:基本上所有的BOPP-SD小于50微米线径的规格都可以压平为BOPP-SDC。
⑤ BOPP-SI系列过滤丝网。
(3)产品特点:
极高张力:张力值远远高于常用聚酯丝网,并且张力稳定性高。
超高精密:线径、开口相当均匀,误差率极小。
很低延伸:在高张力下,丝网的拉伸程度很小。
高屈服点:在极高张力下,丝网不会因变形而失去弹性。
高度耐磨:钢丝的耐磨性能出色,远远超过纤维。
无静电:防止静电对印刷产生影响,保证印刷效果。
耐热熔性好:适用于热熔性油墨,是钢网特殊的优点
耐溶剂性好:防止各种溶剂对丝网产生损伤,保证印刷安全性。
(4)BOPP不锈钢网的精细保证措施:
BOPP采用世界上最先进的编织机器和技术。
拥有自己的抽丝厂,工厂环境达到十万级空气净化标准。
每卷网(30米)都附有90点的厚度测试证明。
每卷网(30米)的缺陷个数不多于3个,远远低于国际检测标准。
BOPP获得了ISO9001质量认证。
适用范围:
应用遍及全球的电子、航天、通信、医药、化工等最尖端科技。
