| [url=http://www.asada-mesh.co.jp/contents.php?id=123]BS‐&‐SS Standard[/url]
从MLCC陶瓷基层电容这样的多层印刷产品到工业用筛网都有使用,是弊社的主要产品。所使用材料的抗张力比原来的SUS304材料高25%。
[url=http://www.asada-mesh.co.jp/contents.php?id=125]MS-HARDMESH[/url]
为适应丝网印刷行业对高强度、低延伸的需求,所开发的新型精密网。所使用材料的抗张力比BS-Standard材料高30~40%,到断破点为止不会发生塑性变形。适用于对尺寸精度和寿命要求高的印刷。
[url=http://www.asada-mesh.co.jp/contents.php?id=126]HS-Supermesh[/url]
使用材料的抗张力比BS-&SS-Standard材料高3倍,延伸度极端低只有3~5%,開口率達到60%以上的高开口率丝网。适用于高粘度浆料印刷和填空印刷。最近在筛选用途上也受到注目。
[url=http://www.asada-mesh.co.jp/contents.php?id=127]3D - mesh[/url]
以厚涂油墨为目的所开发的丝网。采用一方丝线成水平排列,而另一方丝网上下交织的独特构造,印刷膜厚是同一线经丝网的1.5倍。
可提升印刷后的表面平滑度和印刷膜厚的均一性,被广泛的应用于对膜厚精度要求高的印刷行业中。
[url=http://www.asada-mesh.co.jp/contents.php?id=128]Solid Mesh[/url]
高强度线材和柔软线材相结合,实现纱厚是线经的约4倍以上。加上2008年所开发的2008年Solid Mesh325,250、200目的产品阵容已经齐全。使用纱厚是线经的4倍的Solid Mesh,整面涂布和粗线条印刷的膜厚可达到通常的2倍。
另外,因一部分使用了高强度的线材,所以能够较大设定版间距,印刷离版困难的浆料。
具体系列及规格欢迎来电咨询86-021-61992979。
