K 系列红外触摸屏
汇冠K系列红外屏有铁壳,是业内最结实的触摸屏。在可选的IP65密封下,可以承受高灰尘,和危险的工作环境。内置的控制卡设计和耳片使得安装非常容易。和其他汇冠红外触摸屏一样,K系列也有高画面清晰度、能在阳光下完美工作、没有漂移、防刮擦、防暴、长寿命的特点,为有高要求的行业提供理想的解决方案。
K系列的详细参数如下:
尺寸规格
常规尺寸
10.4″ – 26″
定制尺寸
5.7″ – 30″
功能指标
分辨率
4096×4096
线性误差
1.5mm
响应速度
依不同尺寸而定(15″为16ms)
机械性能
输入方法
手指,画笔,专用笔或其他不透光的触摸感应介质
触摸次数
无限制
触摸激活力
无需触摸激活力
最小触摸物体直径
8mm
安全性
使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破
表面耐久性
表面硬度等同玻璃,维氏硬度5.0 – 7.0GN/㎡
光学指标
透光率
最高可达100%(无玻璃),AR玻璃92%,钢化玻璃88%
环境指标
温度范围
工作温度:-40°C ~ 70°C
存储温度:-40°C ~ 80°C
相对湿度
工作湿度:10% - 90% RH,无凝结物
存储湿度:10% - 90% RH,无凝结物
防护等级(前面板)
IP65(可选)
使用寿命
7年
电气特性
工作电压
典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V
供电方式
USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms
功率
<1.25W, 工作电流<250mA
静电防护等级
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV
安规认证
CE、FCC Class B
接口方式
USB/EIA232E
适用操作系统
Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS
产品特点:
• 防暴,抗磨损
• 免维护、寿命长
• 容错设计,确保稳定性
• 高透光率
• 内建控制卡,不额外占用空间
• 可在各种户内和户外环境下工作
• 防暴,抗磨损
• 免维护、寿命长
• 容错设计,确保稳定性
• 高透光率
• 内建控制卡,不额外占用空间
• 可在各种户内和户外环境下工作
典型应用:
• 游戏设备
• 户内和户外一体机
• ATM
• 工控设备
• 车载和交通运输
• 医疗设备
• 游戏设备
• 户内和户外一体机
• ATM
• 工控设备
• 车载和交通运输
• 医疗设备
