E 系列红外触摸屏
E系列是边框最小的红外触摸屏,控制卡集成在主板上,是为集成型LCD显示器设计的。IRTOUCH红外触摸屏的超强画质、防刮擦、防水、免维护、防眩光等特点使之成为所有交互式应用,如POS、触摸显示器和一体机的完美解决方案。
E系列的详细参数如下:
尺寸规格
常规尺寸
6.4″ – 22″
定制尺寸
5.7″ – 24″
功能指标
分辨率
4096×4096
线性误差
1mm
响应速度
依不同尺寸而定(19″为16ms)
机械性能
输入方法
手指,画笔,专用笔或其他不透光的触摸感应介质
触摸次数
无限制
触摸激活力
无需触摸激活力
最小触摸物体直径
8mm
安全性
使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破
表面耐久性
表面硬度等同玻璃,维氏硬度5.0 – 7.0GN/㎡
光学指标
透光率
最高可达100%(无玻璃),AR玻璃92%,钢化玻璃88%
环境指标
温度范围
工作温度:-40°C ~ 70°C
存储温度:-40°C ~ 80°C
相对湿度
工作湿度:10% - 90% RH,无凝结物
存储湿度:10% - 90% RH,无凝结物
防护等级(前面板)
IP65(可选)
使用寿命
7年
电气特性
工作电压
典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V
供电方式
USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms
功率
<1W,工作电流<200mA
静电防护等级
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV
安规认证
CE、FCC Class B
接口方式
USB/EIA232E
适用操作系统
Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS
电气特性产品特点:
• 防暴、抗磨损
• 免维护、寿命长
• 容错设计,确保稳定性
• 高透光率
• IP65密封(可选),防水、防尘
• 内建控制卡,不额外占用空间
• 可在各种户内和户外环境下工作
• 防暴、抗磨损
• 免维护、寿命长
• 容错设计,确保稳定性
• 高透光率
• IP65密封(可选),防水、防尘
• 内建控制卡,不额外占用空间
• 可在各种户内和户外环境下工作
典型应用:
• POS
• 触摸显示器
• 室内/室外查询一体机
• ATM
• 车载和交通设备
• 医疗仪器
• 工业控制系统
• 售票机
• POS
• 触摸显示器
• 室内/室外查询一体机
• ATM
• 车载和交通设备
• 医疗仪器
• 工业控制系统
• 售票机
