E2100系列红外触摸屏
E2100系列两点红外触摸屏具有和IRTOUCH标准单点红外E系列产品完全相同的结构外观和尺寸,实现两点触摸与多种手势识别,可以自然地进行缩放,旋转和批注等操作,使触摸更加轻快,流畅。
E2100系列的详细参数如下:
尺寸规格
常规尺寸
12″ – 21.5″
定制尺寸
8.4″ – 21.5″
机械规格
触摸物
任意不透明物体
触摸技术
红外线阻断检测形式,不需要表面导电镀层技术。
安全性
以63.5mm(重约1040g)的钢球从1000mm高度自由下落冲击钢化玻璃中心,可达到国标GBT9963-1998要求
表面耐久性
钢化玻璃硬度>7H(莫氏)
透光率
最高可达100%(无玻璃),AR玻璃92%,钢化玻璃88%
触摸耐久性
不限制
触摸激活力
不需要压力
电气特征
输出分辨率
32767×32767
触摸精度
<1毫米(中心区域),<2.5毫米(边缘区域)
最小触摸物体直径
>6毫米
输出形式
触摸坐标输出
触摸屏校准
简单的4点校准或者25点校准,无漂移
响应速度
单点触摸:<16ms,两点触摸:<25ms
两点触摸能力
两点触摸距离大于10毫米
供电要求
直流5V±5%@最小500mA
功率消耗
<1.5W,典型平均功耗1.25W(DC5V供电条件)
供电形式
USB总线或者PS/2接口供电
接口形式
USB / RS232C
即插即用
支持即插即用(仅针对标准USB产品)
环境规格
温度范围
工作温度范围:-20~70℃
存储温度范围:-30~85℃
相对湿度
工作湿度范围:10%-90% RH, 40℃ 非凝露
存储湿度范围:10%-90% RH, 40℃ 非凝露
静电等级
按照EN 61000-4-2 2008: 4级,接触式放电8kV,空气式放电15kV (USB连接器端口)
产品认证
CE,FCC Class B
防护性能(前面板)
IP65
软件规格
扫描形式
上电自动启动,持续扫描
动作模式
输入点、结束点,跟踪,持续检测
固件升级能力
产品固件可通过 USB/RS232C 升级
驱动软件
USB即插即用版本产品可直接通过本地HID鼠标驱动工作,不需要额外的驱动,IRTOUCH驱动提供附加的功能和设置
触摸功能
鼠标模拟(点击,拖动,双击,右键);直接支持Windows 7两点触摸操作
多显示器支持
双显示器,多显示器支持,Windows 7仅支持扩展模式、其他Windows版本需要额外的附加工具
操作系统支持
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7,Linux,Mac OS X, Android
产品特点:
• 高透光率
• 防暴、防刮伤、防尘
• 控制器全集成
• 高触摸精度
• 两点触摸,满足流畅书写
• 免维护,产品寿命长
• 优秀的容错设计,确保稳定性
• 不受触摸物体限制
• 高透光率
• 防暴、防刮伤、防尘
• 控制器全集成
• 高触摸精度
• 两点触摸,满足流畅书写
• 免维护,产品寿命长
• 优秀的容错设计,确保稳定性
• 不受触摸物体限制
典型应用:
• 消费电子产品
• 信息查询终端
• 工业控制系统
• 交通行业应用
• 娱乐游戏设备
• 消费电子产品
• 信息查询终端
• 工业控制系统
• 交通行业应用
• 娱乐游戏设备
