产 品 说 明
南京安奈试验设备有限公司随着现代工业技术的迅速发展,电工、电子产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件,正确地选择产品的环境防护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因而,电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。
高低温冲击试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度突然变化的恶劣的环境条件下贮存和使用的适应性。
参 照 标 准
本产品满足GJB150.5-86 温度冲击试验,GB11158-89 高温试验箱技术条件:GB10589-89 低温试验箱技术条件
主要技术参数
CJ-180工作室尺寸(D×W×H): 500×600×600 ㎜
外形尺寸(D×W×H): 1400×1200×2200 ㎜
提篮尺寸(D×W×H): 300×400×400㎜
温度范围: -70℃~150℃
温度冲击范围:-30℃~23℃
温度波动度: ±0.5℃ (恒定状态下)
温度偏差: ≤±3℃(恒定状态下)
高低温切换方式:气动:风门自动切换
风门切换时间:≤5s
温度恢复时间:≤10min(-60~150℃负载5KG钢锭)
箱 体 结 构
高低温冲击箱采用两箱结构,下部为低温室, 上部为高温室,高低温冲击采用风门气动切换的方式自动切换;箱体材料采用优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑;内胆材料选用国际通用SUS304#不锈钢板;保温层是硬质聚氨酯发泡加超细玻璃棉。
控 制 系 统
系统采用可编程程序控制,有足够的程序容量(可自行编制修改并存储20个程序,每条程序可设置99段;循 环999次),控制器由5.7英寸触摸屏及我公司自主开发的软件系统主成,控制系统核心处理部件(微处理器)采用西门子PLC,系统可设定和显示升降温速率、升降温时间、温度恒定运行时间、分段运行时间、总运行时间、试验曲线、可显示设定参数、实测参数、故障记录、历史记录及帮助信息、加热器及制冷系统工作状态, 同时具有试验程序自动运行。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度、湿度、时间就可实现自动运行功能。检测装置能自动进行详细的故障显示及报警;采用5.7寸彩色液晶触摸显示屏,汉字菜单提示;人机对话界面:STN 彩色 LCD,64色,自带128KB SRAM - 锂电池进行数据备份。温度设定精度:0.1℃;时间设定精度:1min。
故障信息:当系统发生故障时,控制系统记录并用中文显示故障状态,可能的原因和推荐的解决方法。配装有485通用计算机通讯接口,便配有整机时间累计计时器。
主要执行元器件
施奈德交流接触器、断路器、热继电器;“欧姆龙”小型继电器
加 热 系 统
l 加热采用镍铬合金螺纹电加热器
l 空气循环采用风扇强制对流方式
l 高温完全独立系统,不影响低温试验;
l 温度控制采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制;
l 温度控制输出功率由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
制 冷 系 统
l 压缩机:全封闭法国泰康;
l 制冷方式:机械制冷风冷;
● “艾可”干燥过滤器,意大利“卡斯托”电磁阀,手阀
保 护 系 统
● 安全可靠的产品接地保护;
● 三相电源缺相保护;
● 人体安全漏电保护;
● 室超温保护;制冷机超压保护;
● 机过载保护;
● 器短路保护;
● 电机过载保护;
设备使用条件
● 温度:5―35℃:
● 湿度:≤85%R.H
● 环境:设备周围无强烈振动、无强电磁场影响、无高浓度粉尘及腐蚀性物质,无阳光直射或靠近热源。设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作及维护之用。
随 机 资 料
l 合格证、保修卡、电路图;
l 说明书:操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项;
交 货 说 明
l 供方负责运费送货上门,预付款到帐后10个工作日内发货;
l 需方预付总金额的50%,货到验收合格后一次性付清余款;
l 供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止;
l 保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,
供方在48小时之内到达用户现场。
