臭氧老化试验箱QL-220
工作室尺寸: 600(D)×600(W)×600 (H)
产 品 说 明
随着现代工业技术的迅速发展,橡胶和塑胶产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件,正确地选择产品的环境防护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因而,对橡胶和塑胶产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。
本臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
参 照 标 准
GB/T 13642--92 硫化橡胶耐臭氧老化试验 动态拉伸试验方法;
GB/T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法;
GB/T 2951.1-2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法;以及其它相关标准规定的试验方法。
主要技术参数
l 型号: QL-220
l 温度范围:RT+10~60℃
l 温度均匀度:≤2℃
l 温度波动度:±0.5℃
l 温度偏差:≤±2℃
l 升温速率:0.7-1.0℃/min
l 时间设定范围:0~999 小时
l 臭氧浓度:0~1000PPHM
l 臭氧浓度偏差:±10%
l 气体流速:8-16mm/S
l 样架转速:(20—25)mm/S(可调)夹具伸长率: 5%~35%
设备使用条件
l 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
l 环境湿度:≤85%
l 电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ
l 预装容量:4KW
温度控制系统
设备温度控制部分采用智能型高精度数显PID微电脑控制仪表进行控制,薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
l 温度控制采用优质品牌数显触摸按键,P . I . D系统同频道协调控制;
l 精度:0.1℃(显示范围);
l 解析度:±0.1℃;
l 感温传感器:PT100铂电阻测试器;
l 采用远红外镍合金高速加温电热丝;
l 控制方式:热平衡调温方式;
l 具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便。
结构设计简介
本臭氧老化试验设备选用优质材料,使用国内目前最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。内胆设计成在工作时是一个密闭无直接光照,可安置试样进行老化试验的空间,能恒定控制试验温差±2℃,选用进口优质不锈钢板制作。室内的样品架,夹具和导管等附件都采用不易被臭氧分解,和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。样品架可以360度旋转,转速可调。
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点。
设备的内胆与外壳之间的夹层采用高密度玻璃纤维棉填满,确保箱体不会因温度传导而
导致温度波动过大,使样品在试验过程中温度一直保持恒定。
设备采用长轴风扇电机进行搅拌,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,使实验室内的温度均匀并一直保持稳定。
箱体的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,以确保测试区的密闭。采用无反作用门把手,操作更容易。在箱体的左侧面合理的位置设置一个或多个测试孔,可以外接测试电源线或信号线,孔径或孔数的安排需使用方指示。
机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。 标准规定试样两头夹在专用夹具上,选择一种伸长率拉伸,一般选择20%,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)s/r之间,
在温度为(40±2)℃,规定的臭氧浓度下,进行试验。
经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。
一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8 。
臭氧静态、动态拉伸(图)
动态拉伸试验
标准规定试样夹具可以自动伸缩将试样拉伸和复位,拉伸频率为0.5±0.025Hz,将试样两头夹在专用夹具上,使试样从伸长率为0至最大伸长率之间循环拉伸,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)s/r之间,在温度为(40±2)℃,规定的臭氧浓度下,夹具循环拉伸和复位并随样品架一起转动进行试验。经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8 。
臭氧浓度控制
臭氧浓度检测仪选用英国进口,具有高精度、寿命长的特点,能够精确的测量浓度;
臭氧浓度控制仪采用上海产数显控制仪,波动小,控制稳定;
臭氧发生器采用高频电压电晕放电方式,因电极不会产生电晕过热,使产生的臭氧浓度稳定,不会随工作时间或气体流量的高低而导致臭氧浓度下降。无易损元件,工作免维护,是长寿命型。可以多组并联使用,以满足设计要求。
保 护 系 统
l 整体设备超温;
l 整体设备欠相/逆相;
l 整体设备过载;
l 整体设备定时:时间控制器控制试验所需的时间,操作简单。当设备运行到达设定时间时,自动停止试验。
l 其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
交 货 说 明
l 供方负责运费送货上门,预付款到帐后30个工作日内发货;
l 需方预付总金额的50%,货到验收合格后一次性付清余款;
l 供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止;
l 保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在48小时之内到达用户现场。
