l SO2-250 工作室尺寸: D600*W900*H500mm
l SO2-750 工作室尺寸: D750*W1100*H500mm
产 品 用 途
本南京安奈设备通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗腐蚀的能力;
参 照 标 准
本南京安奈二氧化硫试验设备按GB/9789-88、《金属和其他非有机覆盖层通常凝露下的二氧化硫腐蚀试验》和德国标准DIN 50018—《饱和环境下的二氧化硫腐蚀试验》以及其他相关标准进行设计制造,适用于二氧化硫和硫化氢气体进行的腐蚀试验。
技 术 指 标
l 温度范围:RT+10℃~50℃
l 湿度范围:85~98%R·H
l 温度均匀度:≤2℃
l 温度波动度:±0.5℃
l 气体产生方式: 钢瓶法
l 二氧化硫气体浓度:0.1~1%(体积百分比)
结 构
l 箱体外壳材料:PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;
l 内胆材料:PVC塑料板。
l 箱盖材料:箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止外泄。
l 箱盖开启为气动撑扞,开闭时轻松自如。
l 箱盖与箱体采用水密封,防止气体外溢。
l 加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀。
l 配二氧化硫气体一瓶,钢瓶一个。
加热及温度控制系统
l 采用U型钛合金高速加温电热管
l 智能型高精度数显PID微电脑控制仪
l 控制精度为:±0.1℃
l 测温传感器:PT100铂金电阻测温器
l 试验定时范围:0-999小时、分、秒、任意设置
二氧化硫浓度控制
l 气体浓度由计量筒浮标控制
l 气体进入工作室后自动搅拌
l 导气管采用耐腐蚀硅胶管连接
l 排废风机采用离心式塑料风机
安全及保护系统
l 试验箱超温、缺水保护
l 无熔丝保护开关、过载、漏电保护
l 试验运行指示
l 试验结束指示
l 废气采用活性碳加纯碱过滤再由抽风机排出室外
