【标王】深圳隧道炉厂家专业生产工业隧道炉、红外线隧道炉、无尘隧道炉、无尘烘干线、隧道式烘干线、IR隧道炉、热风隧道炉、触摸屏隧道炉、LCD隧道炉、LED隧道炉、光电行业隧道炉、玻璃行业隧道炉、丝印行业隧道炉、医疗行业隧道炉、食品行业隧道炉、电子行业隧道炉、五金行业隧道炉、塑胶行业隧道炉、PCB线路板隧道炉、发泡材料隧道炉
工业隧道炉采用国外先进技术设计制造,结构先进、拆装简便、外形美观。高科技保温材料隔热性能好,保温性强,加热技术采用远红外加热技术,加热元件布置合理,能源消耗低。内部的热风循环,使得炉内上下温度更均匀,无漏洞,确保烤箱产品质量。
隧道式烘干炉采用精确控温系统,使用PID微电脑控制,内部的加温区有三个,间接性干燥,通过隧道炉加热干燥的产品水分含量低;设计用于SMT元件的再流焊、印刷电路及电子产品和粉体材料的烘干、固化、排胶等。该炉采用独立温区隔离结构,远红 外陶瓷加热板或陶瓷黑晶管加热,红外线照射面宽广而无死角。系统可配增强排气机构,以进一步提高了产品环境的温度均匀性和洁净。控制采用单回路智能调节方式,具有控温稳定、调整方便的特点。非常适合工厂企业的批量生产。
生产厂家:深圳市标王工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区沙井镇北环路岗头工业区
订购专线:13554819286 郭先生
邮箱:szbwsb@163.com
隧道式烘干炉用于连续式生产上流水操作之用,用于物料烘干、培烧、脱水或干燥等加热之用,但不能用于有爆炸性、挥发性的物品加热之用。隧道式烘干炉的炉壳是由型钢和钢板焊接制作而成,炉顶设有送风管道及高温风机组成,通过后吸风前出风的强热风循环促使炉内热风强制流动,提高炉温均匀性,炉顶风向循环管道用保温棉包裹起来也能有效的利用热能,不使热能外泄。加热元件为辐射加热管两头分别固定在两侧炉墙上。输送网带在炉内转动需设置多道托辊轮以保证网带平稳、无抖动的输送物料,转动机构有调速电机再配上减速机组成,电控为五组独立的加热区,在温度升到能满足生产饱和时可切断某个加热区,这样控制既方便操作又节省能源。
红外线隧道炉特色:
A.被烤产品内外同时受热,内外温差小,不变形,不变色;
B.烘烤速度快,效率高;可局部加热,能源浪费少,省电;
C.体积小,省空间,省费用;
D.可与生产线连线使用,同步控制,减少不良;
E.温度可分段控制,以适应产品需求,弹性高;
F.强制抽风装置,溶剂残留少,危险低;
G.产品预先静置时间短,工时少,污染少;
H.采用无级恒温控制系统,产品品质稳定可靠等诸多优点。
