厂家专业生产烘干线、隧道炉、无尘烘干线、无尘隧道炉、热风循环烘干线、IR烘干线等,联系电话:13554819286(郭先生),详细配置说明如下:
一、温控系统
01 温度范围MAX200℃,室温~200℃约需20 分钟,常用温度160℃;
02 温度控制器:采用(松下、欧姆龙)进口品牌温度控制器,数字设定,LED 显示,PID 自动演算,
配合SSR 输出控制;
03 温控器精度:±0.5%F.S.
04 温度均匀度:±5℃(加热段空炉测试)
二、结构设计
01 内外材质:内胆材料采用SUS304 /1.5mm厚的镜面不锈钢,四周氩焊密封加工,外箱采用SS41/1.2mm厚的钢板经防锈后静电高温粉体涂装米白色,四周钣金封板。
02 保温材质:采用西斯尔岩棉或其他进口品牌的保温棉,保温厚度80 ㎜加空气隔热保温。采用耐高温硅胶迫紧,美观无污染;
03 炉内80%产品负载状态下干燥机外部箱体表面温度不得高于50℃,防止因过热导致伤手。
04 干燥机每段机台配备4个万向滚轮,方便搬运。
05 机台结构:掀开式,方便维修;或抬立式,感温棒和运风马达可抽出来
06 机台设计为分段式,方便进入电梯。
三、送风系统
01 双面强制回风,中间垂直送风结构
02 采用长轴型烤箱专用马达及强力型多翼式风轮;(马达采用台湾或其他进口品牌)
四、加热器: 采用SUS 不锈钢加热管(进口品牌)
五、输送系统: 采用变频器(台达、爱德利、三菱进口品牌)调速,输送速度: 5100mm/20—120分
六、安全系统:
01 超高、低温防止警报装置;
02 马达过电流保护;
03 前后异常紧急停止开关;
04 控制回路短路及过载保护;
05 380V 3Φ4线电源进线安装漏电断路器;
06 固态继电器输入或输出端装有保险管;
07 机台顶端装有机械式温控器,对设备二次超温保护;
七、配备及保固:
01 入料段、出料段手动放取产品;
02 控制箱位置与入料段上方;
03 保固期限为二年.保固期内, 因机台质量问题而造成零件之损坏,敝司将免费更换
八、机器动作原理:
01 启动电源开关(自锁开关)
02 启动输送带开关---输送皮带运转
03 启动运风开关---循环风机运转(预备加热)
04 启动加热开关---开始加热---温度到达开始放产品
05 超高温时---切断温控器控制输出---亮红色报警灯且警报
06 马达过载时---热继电器动作---切断温控器控制输出---亮红色报警灯且警报
07 紧急情况时--按紧急开关---除电源指示外其它一切停止工作
08 如没有开运风开关情况下发热管不能加热,运风开关和加热开关都开的情况下才能加热。
09运风马达上需要有注明运转方向的标示
10发热管安装时必须对称,同时提供发热管的安装布局图,并标明温控器所对应的发热管组别(入口/中间/出口)
11每条发热管配备单相电阻型交流固态调压器
(即可调固态继电器)。可单独控制每条发热管的功率。
专业生产隧道炉、烘干线、无尘隧道炉、无尘烘干线、隧道式烘干线、IR隧道炉、热风隧道炉、触摸屏隧道炉、LCD隧道炉、LED隧道炉、光电行业隧道炉、玻璃行业隧道炉、丝印行业隧道炉、医疗行业隧道炉、食品行业隧道炉、电子行业隧道炉、五金行业隧道炉、塑胶行业隧道炉、PCB线路板隧道炉、发泡材料隧道炉
http://www.st8666.com
