隧道炉厂家提供最新隧道炉、隧道炉价格、隧道炉图片信息,专业隧道炉厂家,供应隧道炉、无尘隧道炉、热风隧道炉、IR隧道炉等各行业专业隧道炉,我们将根据你的要求,工艺特点做出最适合您的隧道炉方案。国内一流的隧道炉厂家,值得信赖。
隧道炉如何选购:
1、内部采用SUS430#不锈钢板,防氧化处理
2、外部采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆
3、采用高级保温棉,六面保温断热,机台外表温度低
4、采用数字设定、电子偏差指示.
5、小时指针设定,温到计时时到切电热→完成指示灯及BZ警报超温→故障指示灯亮及BZ警报
6、强制循环送风,特殊风路设计
7、超温防止器、马达过电流保护、控制线路保险丝、电热过电流保护、无熔丝开关、所有电气配件皆采用符合国家标准之正厂一级品产品
隧道炉厂家,隧道炉操作使用说明:
一、接上电源线(三相五线),打开电源开关(注意电箱内也有一个电源整制开关),电源指示灯亮,电压表有指示。
二、打开运风开关运风电机运转,注意风机运转方向。
三、依次按加热开关,设定好所需温度,如当内部温度到达温控器所设定的温度时,此时会自动恒温。温控器用:按SEX键激活调节菜单,PV窗口:显示炉内实际温度,SV窗口:显示设定的温度,按SEX键确定;(温控器具体操作详见温控器说明书)。
四、计时器使用:S(秒),M(分),H(小时),计时器(打开状态)设定程序段数到后自动报警断电,这时蜂鸣器响,烤箱处于停止加热状态,计时器开始延时,时间到后,马达停止运行。
隧道炉生产厂家:深圳市标王工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区沙井镇北环路岗头工业区
订购专线:13554819286 郭先生
邮箱:szbwsb@163.com
