丝印烤箱,22年专业经验打造行业领导品牌,所有产品保修一年,终身维护;丝印烤箱电话:13929267878朱小姐
工作QQ:2355819549 邮箱:Julie@liyi-tech.com,期待您的咨询!
特点:
节能性:温度上升至设定温度后,整机功率输出就降为机器总功率的10%,关闭大部分发热丝电源,有效的控制电能损耗;且一次开机时间越长,节能性越突出,是同行业产品能耗的十分之一左右。
控制器位于机台上方,不锈钢豪华拉手,配防爆锁门扣。
内材质为SUS镜面不锈钢,内腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质,
内部全部采用无痕氩弧焊接。
外材质为SECC钢板,板厚为1.2mm 精粉体烤漆处理。
保温材质为进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温石棉布条,可长时间承受600度以上的高温。
温控系统
温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示,可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度,并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性,也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.
感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。
电流控制器为SSR无接点Relay,保持电流的高稳定性。
发热材质为进口镍镉合金发热丝,无污染且使用寿命长。
送风系统
强制水平送风循环,风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内部,且将使用后热风吸入风道成为源再度循环加热,由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性,当门开、关动作 引起扰动时,可借此送风循
环系统迅速回复操作状态温度值.
马达为台湾进口长轴耐高温型,功率为1/2HP50Hz
风扇为多叶式渦轮型、强度高,内装有可调式导流风板,使风路运行更加顺畅流通。
配件
超高温保护, 无熔丝开关, 瓷质保险丝,马达过载保护。
计时器 9999秒~9999小时(可H.M.S切换和小数点的位置设定)
温到计时,时到断电,停止加热并报警
技术参数:
型号
LY-6100
内部尺寸W×H×D
1000*1000*1000mm
外部尺寸W×H×D
依实际尺寸为准
温度范围
RT~200℃
常用温度范围
RT~150℃
控制器精度
±0.5 ℃
箱内均匀度
±1% ℃
升温速率
RT~100 ℃ 约10分钟
隔层
8层
网板
2块
总功率
10KW
电源
380V 50Hz
送风方式
采用左右水平送风,顶部吸风
加热方式
不锈钢发热管加热,热风循环
温控方式
温度控制为LED数显方式
计时器
温控器品牌
台湾
升温速率
RT~100 ℃ 约10分钟
电源
三相四线380V
外箱体颜色
电脑白色喷塑
门开启方式
双对门方式开启
电源线径
9平方毫米
风机功率
1P
排风量
350立方米
平均耗电量
2-3度电每小时
安全功能装置:
温到计时,时到断电,停止加热并报警
超温时自动停止加热;超温时会报警提示;
不运风,不加热时报警
其它
配防爆泄压门,当室内压力过大,泄压门自动打开泄压
