用途:本试验机适用于航空、航太、石油化工、汽车机械制造、光电光伏、金属材料及制品、电线电 缆、纸品、彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、制药、食品等行业。可测试各种材料及成品、 半成品的物理性能,选购各种不同的家具可做抗拉、抗压、持拉、抗弯、撕裂、剥离、粘着力、剪力 等试验。
特点:使用日本精工最新控制技术,高精度,低阻力无间隙双滚珠螺杆及导向立柱,提高了载荷效率 及结构钢性,机台能以 0.1mm/min~500mm/min 速度任意运行。荷重元是使用 AMcells 高精度拉压传感 器,整个系统达到 0.5 级精度以上。
满足标准 GB/T16491-1996 万能试验机
精度等级 0.5 级,最大负荷 2000Kg
荷重元采用美国 AMcells 高精度力量传感器。
郑重承诺操控程序终身免费使用(使用过程中无需购买激活码或注册码)
微机系统采用商用计算机作为主控制机,配合本公司之全开放式测试软件,可完成所有试验参数 设定、工作状态控制、数据采集及分析处理、结果显示及打印输出
软体规格:采用 windows 工作平台,参数设定全部以对话框的形式处理,操作简单;采用单一画面操作, 不需要进行画面切换;软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言,切换方便;可自行规划测试 表格模式;测试数据可在主画面中直接呼叫;可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较; 具多种测量单位,公英制可切换;具自动校正功能;具自定义试验方法和功能;具试验数据运算分析 功能;具自动放大倍率之功能,以达到最适当大小之图形;可做抗拉、抗压、抗弯、剥离、持拉、持 压、疲劳等试验。
配备装置:
1、自动归零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动归零;
2、自动存档:试验资料和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的资料丢失;
3、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等
4、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
5、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
6、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
7、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
8、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
9、试验报告:(标准格式)
(1)拉伸:最大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量,剥离强度等;
(2)压缩:最大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程 和打印;
11、限位保护:具有程控和机械两级保护;
12、过载保护:当负载超过额定的 90%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等检查, 出现异常情况即刻停机;
13、操作电脑:工业电脑整套
