综述:本设备适用于各类电子电工产品及其他产品、零部件和材料,进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验等环境模拟可靠性试验,可程序恒温恒湿机依国标GB/T10586-2006及IEC68-2设计制造
设备满足以下试验标准:GB/T2423.1-2008试验A低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温(部分)GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热GB/T2423.4-2008试验Db:交变湿热 GB/T2423.34-2005试验Z/AD:湿热组合或者其他设备性能范围内的温湿度试验
特点:
ü 数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方
ü 采用无反作用把手,操作简便
ü 内外箱采用SUS 304不锈钢 易清洁、保养
ü 超大型真空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置,能清晰观察到内部试验样
ü 箱内风道采用双循环系统,提高空气流量、加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性
ü 自动补水、缺水保护报警系统
ü 采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻。
ü 箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
ü 温湿度均匀性稳定,±2℃/3%,升降温快,常温到-40度只需45分钟
技术参数:
型号 |
LY-21000 |
内箱尺寸W×H×D(cm) |
100*100*100 |
外箱尺寸W×H×D(cm) |
158*188*168 |
内箱容积(L) |
1000L |
温湿度控制范围 |
B:-60℃~150℃ RH20%-98% |
性能 |
温湿度波动度 |
±0.5℃;±2.5%RH |
温湿度偏差 |
±0.5℃-±2℃;±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) |
控制器分辨率 |
±0.3℃;±2.5%RH |
控制器品牌 |
优仪 |
升温时间(RT-HT)℃/min |
RT~150℃ |
50分钟 |
降温时间(RT-LT)℃/min |
RT~-60℃ |
75分钟 |
电源功率KW |
6.5 |
材质 |
内壁 |
SUS 304#钢板 |
外壳 |
SUS 304#钢板雾面处理 |
保温材料 |
耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 |
系统风路循环方式 |
离心风机-宽带式强迫 气流循环(上出下进) |
制冷方式 |
单级机械压缩式制 |
制冷机 |
全封闭活塞式法国泰康压缩机 |
制冷剂 |
R4O4A或美国杜邦环保冷媒(R23+R404) |
冷凝方式 |
风冷 |
加热器 |
镍铬合金电热丝加热器 |
加湿器 |
半封闭蒸气加湿 |
供水方式 |
全自动循环供水 |
湿度传感器要电子式的,还有一个要有自动进水 |
标准配置 |
观视窗(双层中空钢化玻璃)1个、50mm测试孔位于左侧1个、PL箱内灯1个、隔板2块、干湿球纱布1包 ,保险丝3个,电源线1条. |
安全装置 |
无熔丝开关、〔压缩机过载、冷媒高低压、超湿度超温〕保护开关、保险丝故障警告系统 |
电源 |
380V AC±10% 50Hz |
结构简介:
试验箱结构 钣金材料 试验箱内外均由SUS镜面不锈钢板;内箱两侧带有试品轨道架的上下均有可调的挂孔条;保温隔热最少10cm的硬质聚胺酯发泡;内箱前门处连接采用优质电木及玻璃纤维板门框做热传导隔断,低温隔热性能优异;门上气密封条为双道宽耐温范围的硅胶发泡。
试验空间送风循环 成熟的送风系统统一采用耐高低温多叶片铝风轮由电机驱动上侧百叶送风下侧回风,-70-100℃范围均小于2℃(依据国标10点分布)
控制器系统 采用韩国TEMI880低能耗(20W)控制系统控制精度可以精确到±0.3℃。
5.7英寸LCD彩色触摸屏交互式参数输入方式,分辨率高达800*480 高存储容量 120 组 / 1200 段全部反复: 最多 999次(可无限反复),部分反复: 最多 99次支持 PC-link, MODBUS(ASCII, RTU)协议。并有实时温湿度以及曲线显示 便捷连机 控制器采用R232接口,实时监控历史曲线回放数据下载,设置编辑操作机台
试验箱加热加湿系统 加热器 螺线镍铬合金电热管加热器,高精度温度波动度的有力保障,超长寿命。
加湿器 加湿采用浅槽式加湿法。湿度测量采用干湿球方法,由控制器自动完成并控制加湿功能.加湿器需采用耐高温、绝缘性好、使用寿命长的全封闭不锈钢加热管。设置有自动供水装置,以防止由于水的不断蒸发而消耗水箱中的水。
二级保护 溫度過升防止器(保 護被試品和試驗箱體) 加濕器空燒防止器(保護加濕加熱器)
温湿度可控能力范围表(满足极端测试条件只选配) 1.循环风方式的选择:强制送风 如果您对送风方式有特殊要求,此种方案是您最佳的选择。 2.给水系统的选择:RO逆渗透 我们设备在做湿度的时,要求使用纯净水那这种自动造水补给水的方式可以不间断的提供纯净水,从而达到方便,省事的最佳效果。 3.高分子膜/转轮除湿系统 如果长时间的低温低湿测试要求是您必须的要求,那么蜂巢式化学除湿系统是您必然的选择,温/湿度可实现10℃ 10%RH更低的要求(另购) 4.LN2/LCO2快速降温系统 我们提供规格齐备的欧美进口的专业LN2/LCO2电磁阀及相关之控制系统,来达成您快速升降温的测试要求。 5.增设玻璃内门及附设手操作孔 对于经常要进行受测物体的移动或开启,增设玻璃内门相关之手操作孔,免除了因箱门开启对测试环境所造成之影响 6.及时获取测试数据的记录器 当需要同时进行测试环境与受测物体的多点温度记录时,增够符合规格的记录器是达成需求的不二选择 |
法国泰康压缩机
韩国三元控制器
