【深圳亿天净化-13926594810】优价供应德国默克浮游菌采样器MAS-100NT,100%原装进口,超高性价比,符合GMP认证的空气微生物采样器,专业浮游菌采样系统。欢迎新老客户询价。
空气监测在部分领域变的日趋重要,特别是制药业、化妆品业、食品行业和环境监控领域。因为空气中的微生物日益污染和影响着工业产品和其生产过程,从而影响人类的健康。
现行的采样方法,绝大部分是基于安德森撞击法原理。在MAS-100 系列空气监测系统在研发的过程中,首要的目标是要建立一个小巧,易于操作,可靠,基于标准培养就可使用的系统。
MAS-100NT的空气抽吸流速是每分钟100升。每个采集周期,最多可以采集2000升的空气。这一性能可以使采样在符合监测无菌室和洁净室的严格要求下进行。撞击速度(空气中微生物撞击琼脂表面的速度)大约在20米/秒,相当于Andersen采样器的6级。这样可保证﹥0.6微米的微粒都被收集。
注:MAS 100 NT严格按照ISO14698-1:2003标准设计,采样速度100L±2.5%,使用的培养皿直径为90-100mm。
基本原理
MAS-100 NT是一个高性能的仪器。它利用Andersen空气采样器的原理,抽取空气通过多孔盖(300*0.6mm),气流中的微生物则撞击附着在标准培养皿中琼脂培养基的表面。完成采样周期之后,将该培养皿放到适宜条件下培养,然后确定菌落总数。MAS-100NT操作系统中,含有一个高性能的抽吸装置以及内置的风速流量计用以连续监测进气体积。系统自动检测风速流量并且随时调整抽气速度以保证每分钟采样量为100L。因而系统在遇到外界因素干扰稳流或者因为培养皿过满而导致局部进气阻塞时,可以自动调节采样速度至100L/min。按照国际表准,制药行业用以计量的标准是1立方米内微生物总量。
MAS 100 NT的主要优点
1)适配90-100mm直径的标准平皿,无需使用昂贵的“配套”专用耗材
2)内置风速计进行流量补偿:平皿内培养基体积的不同及部分进样孔的堵塞不会影响实际采样速度及采样量
3)气体流速过低时提示
4)时间及日期显示
5)可调采样头支撑夹以适合不同平皿的尺寸差异
6)可连接100/240V, 50-60kHz工作电源工作,或者只使用电池工作
7)采样体积可以设定在1-2000L之间任意值
8)可应用RODAC平皿(需另购配)
9)获 ISO14698标准认证
10)USB通讯连接方式,保证结果记录准确无误
11)SQS循环采样功能:通过选择此功能项,可实现24小时内最多50次连续采样
12)全自动采样精度校准,避免人工操作误差
13)所有硬件及软件均获HACCP(危害分析关键控制点(英文Hazard Analysis Critical Control Point))认证
德国默克浮游菌采样器MAS-100NT 详细参数
材料: |
阳极氧化铝 |
高度: |
27cm |
直径: |
11cm |
重量: |
2.2kg |
流速: |
100升/分 精度±2.5%,符合ISO14698标准 |
气流调节: |
内置风速流量计自动调节流速 |
采样体积: |
预设体积:10,20,50,100,200,500升每一个体积都可以被预设成-100升 |
皮氏培养皿托架: |
90-100mm直径标准培养皿 |
三脚架适配器: |
便携式手柄可选配件(标准摄影三脚架螺纹) |
充电电池: |
锂电池组,12v,2.5A |
充电器: |
100-240V,50-60kHz |
电动机: |
6v直流 |
显示屏: |
高清白底图表式显示屏 |
RTC电池: |
RTC(实时时钟)电池;使用寿命:10年 |
操作条件: |
温度:0-40℃ 湿度:0-80%(相对湿度) |
功能设计指导条件: |
82/23/EEC,89/336/EEC,DIN EN61326-1:1997,DIN EN 61010-1:2001,GAMP 4.0:2001 |
CE认证: |
Emission:EN 61326-1:2006,EN55011:1998+A1:99 |
数据线接口: |
USB 2.0 |
深圳亿天净化提供符合国内新版GMP、FDA认证标准的尘埃粒子计数器、PM2.5粉尘检测仪\浮游菌采样器、高效过滤检漏系统及第三方DOP高效过滤检漏测试服务,层流流向检测仪,汉姆克滚筒(无尘服粉尘检测系统),压缩空气质量检测仪,风量罩,手套完整性检漏仪,无尘室吸尘器,洁净室第三方验收检测服务 全国咨询热线:0755-27799805-810 400-888-7926
