HHPC2+手持式尘埃粒子计数器
深圳市亿天净化技术有限公司一级代理美国METONE尘埃粒子计数器
产 品 说 明
常规监测
便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大体值显示您感兴趣的数据。
轻便,适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合
MET ONE HHPC2+ 的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的过滤器泄露问题的完美方案。
洁净室的分级
可以快速检查或验证ISO 5级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。
可视化的颗粒物监测趋势
节约现场分析找出颗粒泄露点的时间
简便的网络连接
可以使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中。
使用U盘抓取数据
将U盘插入到MET ONE HHPC2+上,将您的颗粒计数数据直接传输到计算机中。
使用USB数据线与计算机直接相连
像数码相机那样插入,您的数据就会以Excel的格式显示出来。
将您的MET ONE HHPC2+放在洁净室的充电插座上
您的手持式测定仪就会充满电,随时供您使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计算器上的数据。
技术参数
颗粒物粒径: 根据ISO 14644-1(FS 209E)行业标准,通道尺寸在0.3μm -10μm之间(HHPC2+:0.5μm-5μm)
通道的个数: HHPC2+ 2个通道
MET ONE HHPC2+ 同时检测 2个通道(固定粒径是:0.5UM,可选粒径:1.0/2.0/5.0之一,可检测千级/万级/十万级无尘车间)
重量: 非常轻便,仅有1.5lbs,适合于舒适的手持式应用
流速: 2.83lpm,遵循ISO14644-1 5级规范,1分钟采集0.3μm的样品
通讯: 通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件
显示: 3.5英寸高分辨率的大屏幕
显示配置: 超大字体显示用户可选择通道的尺寸
显示数据模式: 传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数值进行存档
电池的使用寿命: 典型的型号,通常会超过10小时,最短连续运行5.5 小时
充电时间: 3.5小时
数据存储: 可以存储10000个记录以满足大多数应用场合
