MET ONE3400系列粒子计数器
MET ONE3400系列是最快捷最便于使用的尘埃粒子计数器,有效节约了操作人员的时间。
全新增强型MET ONE3400系列是在任意工厂或环境监测项目中使用最简单、最容易集成的便携式颗粒计数器。使用软件向导很容易将MET ONE3400设置为常规采样,并可以指导操作人员对仪器进行配置,以满足ISO14644,EU GMP和其他常规的法规采样要求。设置完成后,仪器的使用非常简便,通过一个按键就可以完成采样和位置识别,节约了技术人员的宝贵时间,并减少了不同采样点之间可能会出现的错误。
一旦在您的第一台粒子计数器上建立了程序,就很容易进行复制。只需将完整的配置拷贝到一个U盘中,并将新的设置发送到下一个设备中即可。这样您可以快速简便地创建一个粒子计数器群。而且,由于我们的粒子计数器符合ISO21051法规,您可以确保所有的仪器都具有相同的准确性和再现性。
此外,具有诸如以太网和802.11无线和开放通讯结构等多种通讯选项可供选择,MET ONE3400可以实现与任意工厂监测或中央数据管理系统之间的无缝连接,并消除手动记录的必要性。
MET ONE3400系列有28.3LPM,50LPM,100LPM可供选择。根据EU GMP导则中的A级认证,全新的100LPM MET ONE3445只需10分钟就可以完成1立方米的采样。
OPC服务器支持开放的通讯结构:与数据管理软件之间的工业标准
直观的用户界面:简便的区域、位置和运行参数的设置和复制
采样向导:符合ISO14644和Annex 1法规
符合21 CFR Par 11法规:无需纸张确保数据传输安全
仪器与仪器之间的准确性和再现性:完成符合ISO 21501-4校准法规
灵活的通讯方式:无线通讯、以太网通讯、串行通讯、USB
长时间连续运行:双热插拔电池
可选择的100LPM流量:1立方米采样只需10分钟
粒径通道(µm)
3413: 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm
3415: 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm
3423: 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm
3425: 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm
3445: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
流速:
3413和3423:28.3Lpm(1.0CFM)低于5%的误差(默认值为出厂设置)
3415和3425:50LPM(1.77CFM)低于5%的误差(默认值为出厂设置)
3445:100LPM(3.53CFM)低于5%的误差(默认值为出厂设置)
零点计数:符合JIS B9921标准。5分钟内少于1个或更少,95%置信度
符合损失:28.3Lpm(1.0CFM)14,126,000个/m³时为5%(400,000个/ft³)
50LPM(1.77CFM)4,000,000个/m³时为5%(113,266个/ft³)
100LPM(3.53CFM)10,000,000个/m³时为5%(283,166个/ft³)
计数效率:0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415),
0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425),
在最小灵敏度的1.5倍时为100% ±10%,完全符合ISO21501-4
光源:长寿命的激光二极管,MTTF(平均无故障时间)十年
泵:真空泵,可连续使用
计数显示:彩色1/4英尺VGATFT触摸屏
接口:基于Windows CE®
取样/保持/延迟时间
取样时间:1秒到23小时59分59秒
保持/延迟时间:0秒到23小时59分59秒
计数报警:1到9,999,999个
计数循环次数:当在自动模式时可达100次
位置标签: 0-999个输出
歧管:支持2434 32-端口的多路采样系统
数据储存:5000个样品,可在前面板滚动显示
输出:USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)、RS232\RS485,802.11b/g无线,802.3以太网
通讯协议:Modbus TCP,Modbus RTU,串行的
电池类型: 可充放电,锂电池、可弹出,可热插拔交换的电池
电池运行时间:28.3Lpm(1.0CFM)、50LPM(1.77CFM)6小时
100LPM(3.53CFM)3小时
电池充电时间:6.75-10.小时
电源: 100-240V AC,50-60Hz
尺寸:(W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8)
重量(不含电池):3413和3415:7.55Kg(16.6lbs)
3423和3425:8.33Kg(18.3lbs)
3445:8.65kg(19.0lbs)
机箱材质:易于清洁的钝化不锈钢
使用环境要求:
操作环境湿度:0℃-40℃(32°-104℉) 10-90%相对湿度,无凝露
储存环境湿度:-40℃-50℃(-40°-122℉) 0-98%相对湿度,无凝露
质保期:整机2年,长寿命激光二极管3年
