技术参数:
粒径通道:0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
采样流量:100 LPM (3.53 CFM) ±5% (默认值为出厂设置)
零计数:符合 JIS B9921. 5分钟内1颗或少于一颗,95% 置信区间
符合损失:100LPM (3.53CFM) 10,000,000 个/m3时为10% (283,166 个/ft3)
计数效率:0.5 μm时为50%±20%,(在最小灵敏度的1.5倍时为100%±10% ),完全符合ISO21501-4)
光源:长寿命的激光二极管,平均无故障时间为10年
泵的类型:真空泵,可连续使用
计数显示屏:彩色的 1/4 VGA TFT 触摸屏
接口:基于Windows CE
采样/持续/延迟时间:1秒钟到23小时 59分 59 秒
计数警报:1~ 9,999,999 个计数值
计数周期:在自动模式下,最多可达到100 个
歧管:支持 2432 32-端口的多路采样系统
位置标签:0~ 999,显示在打印输出上。
数据存储:5,000 个样品,在历史数据查看页面上可以滚动
通讯接口:RS232,RS485,802.11 b/g 无线,802.3 以太网,USB 客户端 (Version 1.1),USB 主机端 (Version 1.1)
通讯协议:Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX
电池类型:锂电池,可充电、可热插拔
电池运行时间:100 LPM (1.77 CFM) 3小时**
电池充电时间:最少6.75小时,最多为10个小时
电源:24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中)
尺寸:31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches)
重量(不含电池):8.65 kg (19.0 lbs)
机箱材质:易于清洁的钝化不锈钢
环境:运行温度 0 ~ 40℃ (32~104°F),相对湿度为10 ~ 90% ,无冷凝
存储温度 -40 ~ 50℃ (-40 ~ 122°F),相对湿度为0 ~ 98%,无冷凝
保修:2 年 (仪器),3 年 (长寿命的激光二极管)
所含附件:等动力探头 (铝) 零点计数过滤器,采样口清洗刷 PortAll Version 2 测试软件,闪存驱动 AC 电源线,2 卷打印纸 1 个锂电池,操作手册 0.825 cm (0.325”) I.D. Hytrel® 管路,零计数过滤器 触摸屏用的铁笔
选项
零计数过滤器 相对湿度/温度,PortAll Version 2 软件 带滑轮和泡沫填充物的箱子,空气速度传感器 锂电池,电池充电器 等动力探头 (不锈钢),IQ/OQ 确认协议 过滤器扫描探头,非电子的,高压分散器 0.825 cm (0.325”) I.D. Hytrel® 管路,闪存驱动 与RS-485或RS-232转换器相连接的USB接口,MET ONE 2432 32端口多路采样系统 可选的8通道选项
