| 1746-NIO4V |
| 1746-NIO4V |
| 1746-NIO4V |
功能如下:
- 控制操作:在水处理控制室能对被控设备进行在线实时控制。
- 显示功能:用图形实时地显示各现场被控设备的运行工况,以及现场的状态参数。
- 数据管理:依据不同运行参数的变化快慢和重要程度,建立生产历史数据库,存储生产原始数据,供统计分析使用。利用实时数据库和历史数据库中的数据进行比较和分析,得出一些有用的经验参数,有利于优化控制,并把一些必要的参数和结果显示到实时画面和报表中去。
- 报警功能:当某一模拟量(如流量、电导、水位等)测量值超过给定范围或某一开关量(如电机启停、阀门开关)发生变位时,可根据不同的需要发出不同等级的报警。另外还可对PLC进行诊断报警。
1751-SLBA 泰尼给你最好的服务
1751-SLBA 泰尼给你最好的价格 欢迎您来质询小张
1751-SLBA 泰尼给你最好的货物
公司 名称:厦门泰尼电气有限公司
固定 电话:0592-6809819
联 系 人:张亮
传 真:0592-6890859【请备注“张亮”收】
商 务 Q Q: 2314094943
手 机:18030028083
18020729220
Q Q 邮 箱:2314094943@qq.com
公司地址:厦门市海沧区海沧街道滨湖一里7号2008
BOSCH PSV PSSF 15ERM 52 VARIABLE VOLUME VANE PUMP
BOSCH PSV PSSF 15ERM 15 VARIABLE VOLUME VANE PUMP
VOGEL MF2-BW30-V3 GEAR PUMP UNIT
GENERAL ELECTRIC FVK365RT FLEX-A-PLUG BUS PLUG, STYLE 4
GENERAL ELECTRIC FVK365RT FLEX-A-PLUG BUS PLUG, STYLE 1
GRACO 223 883 AIR-OPERATED LOW PRESSURE SR200 FLUID PRE
TCS / SCHLUMBERGER 682-16-AF-L-1 PISTON FLOW METER, REF
EMCOR BALL SCREW CO E6696MSP W4511 DT-C5Z 160783 BALL S
NSK W4509-298DT-C5Z 05M2-001 BALL SCREW, OAL 53 DIA 1¾,
THREAD CRAFT, INC T-7425 PRECISION PRE-LOADED BALLSCREW
THK LTR25UZZ-3060L ROTARY BALL SPLINE, NNB
SEW EURODRIVE SF80 HELICAL-WORM GEAR REDUCER, 62.90:1 R
WERNER 150 LITTLE BUDDY MOBIL WORK PLATFORM
PARKER BAYSIDE RB180-003-001 STEALTH GEAR HEAD RIGHT AN
LA MARCHE A45JF-130-18L-03 MAG-AMP INDUSTRIAL TRUCK CHA
SEW EURODRIVE SF80 HELICAL-WORM GEAR REDUCER, 56.16:1 R
CONE DRIVE HU7400C-B1 GEAR REDUCER, RATIO 25:1 5.8 HP 1
PARKER BAYSIDE PS220-010-010 GEN II STEALTH IN-LINE GEA
GRACO 206393 MONARK PRIMING PISTON TRANSFER PUMP
GRACO 217-523 MONARK ELECTROSTATIC AIR-ASSISTED AIRLESS
GRACO 223-185 MONARK PRIMING PITON TRANSFER PUMP, RATIO
WILDEN M2 M-SERIES 2½" ORIGINAL METAL DIAPHRAGM PUMP
WILDEN M1 M-SERIES 2½" ORIGINAL METAL DIAPHRAGM PUMP
TOTAL CONTROL SYSTEM 682-15-SP-L PISTON POS DISPLACEMEN
EXIDE SD3E-18 1050 DEPTH CHARGER, 36 VDC, CHARGE TIME 8
VERSA-MATIC CLAMPED METALLIC DOUBLE DIAPHRAGM VALVE, 2"
DAYKIN DD2-1-05-4850 AC / DC POWER SUPPLY, NNB
ROTORK / JORDAN CONTROLS SM-5000 PROCESS CONTROL ACTUAT
DAYTON 4MH86 18.25" BELT DRIVEN DOWNBLAST CENTRIFUGAL R
RITAL SK 3383 500 TopTherm BLUE E ROOF-MOUNT COOLING UN
SECURALL A110 FLAMMABLE LIQUID STORAGE CABINET, SELF-CL
AURORA PUMPS H4 S 114A BF TURBINE PUMP, NEW
SANYO DENKI KAWASAKI 2.1KW BL SUPER SERVO MOTOR 68BM092
YASKAWA AC SERVO MOTOR USADED-13YRW11
CONTROL TECHNIQUES 1.76HP AC SERVO MOTOR MHM-340-CBNS-0
MITSUBISHI 5.5/7.5KW FREQROL A-500 AC DRIVE FR-A540-5.5
FANUC ROBOTICS MODEL 10 AC SERVO MOTOR A06B-0501-B756
SIEMENS ABB ROBOTICS AC SERVO MOTOR 1FT3074-5AZ21-9-Z
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE
XYCOM INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 9485
ALLEN BRADLEY ADJUSTABLE FREQUENCY AC DRIVE 1336S-BRF75
