1747-C13 * 1747-C13
1747-C13 * 1747-C13
问题:8051单片机的存储器组织采用何种结构?存储器地址空间如何划分?各地址空间的地址范围和容量如何?使用上有何特点? 解答:(1)80C51在结构上的特点 80C51采用将程序存储器和数据存储器截然分开,分别寻址的结构,称为Harvard结构。 (2)在
问题: 8051单片机的存储器组织采用何种结构?存储器地址空间如何划分?各地址空间的地址范围和容量如何?使用上有何特点?
解答:(1)80C51在结构上的特点
(2)在物理和逻辑上的地址空间
存储器上设有4个存储器空间:片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器、片外数据存储器。
在逻辑上有3个存储器地址空间:片内、片外统一的64KB程序存储器地址空间,片内256B数据存储器地址空间,片外64KB的数据存储器地址空间。
(3)访问格式
访问片内RAM采用MOV格式
访问片外RAM采用MOVX格式
解答:(1)80C51在结构上的特点
(2)在物理和逻辑上的地址空间
(3)访问格式
访问片内RAM采用MOV格式
访问片外RAM采用MOVX格式
ALLEN BRADLEY 1756-M02AE 2-AXIS MOTION MODULE
ALLEN BRADLEY 1756-M08SE 1756 8 AXIS SERCOS SERVO MODULE
ALLEN BRADLEY 1756-M1 LOGIX5550 512KBYTE EXPANSION MEMORY
ALLEN BRADLEY 1756-M1K CONFORMALLY COATED LOGIX5550 EXPANSION MEMORY
ALLEN BRADLEY 1756-M2 LOGIX5550 1MBYTE EXPANSION MEMORY
ALLEN BRADLEY 1756-M2K CONFORMALLY COATED LOGIX5550 EXPANSION MEMORY
ALLEN BRADLEY 1756-M3 LOGIX5550 2MBYTE EXPANSION MEMORY
ALLEN BRADLEY 1756-M3K CONFORMALLY COATED LOGIX5550 EXPANSION MEMORY
ALLEN BRADLEY 1756-MVI CLX MULTI VEND INTF
ALLEN BRADLEY 1756-MVID MULTI-VENDR INTF DEV KIT
ALLEN BRADLEY 1756-N2 EMPTY SLOT FILLER CARD
ALLEN BRADLEY 1756-OA16 74-265 VAC OUTPUT 16PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OA16I 74-265 VAC ISOLATED OUTPUT 16PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OA8 74-265 VAC 2 AMP OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OA8D 74-132 VAC DIAGNOSTIC OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OA8E 74-132 VAC ELEC FUSED 2A OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-L55M12
ALLEN BRADLEY 1756-L55M13
ALLEN BRADLEY 1756-L55M14
ALLEN BRADLEY 1756-L55M16
ALLEN BRADLEY 1756-L61
ALLEN BRADLEY 1756-L62
ALLEN BRADLEY 1756-L63
ALLEN BRADLEY 1756-L64
ALLEN BRADLEY 1756-L65
ALLEN BRADLEY 1756-L72
ALLEN BRADLEY 1756-L73
ALLEN BRADLEY 1756-L74
