1747-C20 & 1747-C20
1747-C20 & 1747-C20
问题. 什么是指令?什么是程序?简述程序在计算机中的执行过程。 解答:指令:人为输入计算机,由计算机识别并执行一步步操作的命令的形式称为指令。 程序:一系列指令的有序集合称为程序。 程序在计算机中是按序执行的,CPU通过程序计数器PC控制程序的执行
程序:一系列指令的有序集合称为程序。
程序在计算机中是按序执行的,CPU通过程序计数器PC控制程序的执行顺序,一般情况下程序是按序执行的,当执行转移、调用、返回等指令时,程序转移到相应的目的地址处执行。CPU根据程序计数器PC中的地址将欲执行指令的指令码从存储器中取出,存放在IR中,ID对IR中的指令码进行译码,定时控制逻辑在OSC配合下对ID译码后的信号进行分时,产生执行本条指令所需的全部信号,完成本条指令的执行。
程序:一系列指令的有序集合称为程序。
ALLEN BRADLEY 1756-OB16D 19-30 VDC DIAGNOSTIC OUTPUT 16PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OB16E VDC ELEC FUSED OUTPUT 16PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OB16I VDC ISOLATED OUTPUT 16PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OB32 VDC OUTPUT 32PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OB8 VDC 2 AMP OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OB8EI VDC ISOLATED ELEC FUSED OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OC8 VDC 2 AMP OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OF4 ANALOG OUTPUT
ALLEN BRADLEY 1756-OF6CI ISOLATED ANALOG INPUT-CURRENT/VOLTAGE 6PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OF6VI ISOLATED ANALOG INPUT-CURRENT/VOLTAGE 6PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OF8 ISOLATED ANALOG INPUT-CURRENT/VOLTAGE 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OH8I VDC ISOLATED 2 AMP OUTPUT 8PTS
ALLEN BRADLEY 1756-ON8 VAC 2 AMP OUTPUT 8 PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OV16E VDC ELEC FUSED SINKING OUTPUT 16PT
ALLEN BRADLEY 1756-OW16I N.O. ISOLATED RELAY OUTPUT 16PTS
ALLEN BRADLEY 1756-OX8I N.O./N.C. ISOLATED RELAY OUTPUT 6PTS
ALLEN BRADLEY 1756-PA72 VAC POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1756-PA75 VAC POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1756-PB72 VDC POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1756-PB75 VDC POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1756-PLS PROGRAMMABLE LIMIT SWITCH MODULE
ALLEN BRADLEY 1756-TBCH 36 PIN SCREW CLAMP BLOCK W/STANDING HOUSING
ALLEN BRADLEY 1756-TBE EXTENDED DEPTH TERMINAL BLOCK HOUSING
ALLEN BRADLEY 1756-TBNH 20 POSITION NEMA SCREW CLAMP BLOCK
ALLEN BRADLEY 1756-TBS6H SPRING CLAMP BLOCK
ALLEN BRADLEY 1756-TBSH SPRING CLAMP BLOCK
ALLEN BRADLEY 1756-TCO2 INTERFACE TRANSCEIVER CABLE
ALLEN BRADLEY 1756-TC15 INTERFACE TRANSCEIVER CABLE
1785-BCM 1785BCM
1785-BEM 1785BEM
1785-CHBM 1785CHBM
1785-ENET 1785ENET
1785-KE 1785KE
1785-L11B 1785L11B
1785-L20B 1785L20B
1785-L20C15 1785L20C15
1785-L20E 1785L20E
1785-L26B 1785L26B
1785-L30B 1785L30B
1785-L40B 1785L40B
1785-L40C 1785L40C
1785-L40C15 1785L40C15
1785-L40E 1785L40E
1785-L40L 1785L40L
1785-L46B 1785L46B
1785-L46C15 1785L46C15
1785-L60B 1785L60B
1785-L60L 1785L60L
1785-L80B 1785L80B
1785-L80C 1785L80C
1785-L80C15 1785L80C15
1785-L80E 1785L80E
1785-L86B 1785L86B
1785-M100 1785M100
