日本加野风速仪 KANOMAX 6006简单介绍
使用简单,单一按钮即可进行全部的操作
- 探头具有互换性,并保持很高的精度
- 测试范围广,风速0.01~20m/s,温度—20~70℃
- 内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪。
规 格 |
型 号 |
6006 |
测 定 对 象 |
常温、常压下的空气流 |
测定范围 |
风速 |
0.01~20.0m/s |
风温 |
—20~70℃ |
测定精度 |
风速 |
读数的5% m/s |
风温 |
±1°C |
显示分辨率 |
风速 |
0.1~9.99m/s:0.01m/s(最小) |
风温 |
0.1°C |
应答性 |
风速 |
1秒以下(风速在1m/s时90%应答) |
风温 |
30秒以下 |
(风速在1m/s时90%应答) |
显 示 功 能 |
(1)电池剩余量(4段) |
外 型 尺 寸 |
探头:约φ6.1(φ10.6)×205mm(电缆:φ3.3×约1.5m) |
探头温度适用范围 |
0~50°C |
本体温度适用范围 |
5~40°C |
保存温度范围 |
-10~50°C |
重 量 |
约180g(含电池) |
附属品 |
使用说明书 |
深圳亿天净化提供符合国内新版GMP、FDA认证标准的尘埃粒子计数器、PM2.5粉尘检测仪\浮游菌采样器、高效过滤检漏系统及第三方DOP高效过滤检漏测试服务,层流流向检测仪,汉姆克滚筒(无尘服粉尘检测系统),压缩空气质量检测仪,风量罩,手套完整性检漏仪,无尘室吸尘器,洁净室第三方验收检测服务 全国咨询热线:0755-27799805 400-888-7926
