美国Metone大流量粒子计数器有以下优势:1.此仪器整机保修1年,(长寿命)。2.仪器外壳采用抗VHP材料,其他品牌的仪器都没有此优势。3.精度高,数据可存储5000组,有 USB接入口,可直接用U盘拷出检测结果,无需下载任何软件。4.此仪器是采用国外最好的罗茨泵构成(其他品牌都是用普通的泵)。5.仪器全触摸操作,显示屏较大,能直观的看检测结果,而且该仪器散热功能超好,内自带风扇保护作用,温度在0-35摄氏度内不会转动,若长时间连续监测机器内部会产生发热现象,温度大于35摄氏度风扇自动运转起来,起到自动散热,保护仪器的功能。这样就能延长机器使用寿命。
Metone大流量粒子计数器3425产品特点
·50L/min(1.0或1.77cfm)
·最小精度0.5微米
·6个粒径通道
·1年整机保修,先进的光学设计,更持久的使用寿命。
·支持热插拔交换电池,可使用7小时
·大屏幕TFT彩色显示,触摸屏控制
·不锈钢外壳,非污染源设计
·支持USB接口,数据导入附送的128MU中
·Port All Version 2软件符合制药行业21CFR Part 11
应用领域
·监测和验证洁净室、·测试过滤器、·追溯颗粒污染源、·规范验证、·在生产过程中污染管理。
MET ONE激光粒子计数器 3425 技术参数 |
粒径通道(µm): |
3425: |
0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm |
流量: |
50L/min |
零点计数: |
符合JIS B9921标准。5分钟内少于1个或更少,95%置信度 |
最大浓度限制: |
50L/min(1.77cfm):在4,000,000颗立方米浓度时,低于5%的误差。(113,266颗立方英尺) |
通讯: |
通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件 |
计数效率: |
0.5μm是50%(3425) |
光源: |
长寿命的激光二极管,MTTF(平均无故障时间)十年 |
泵: |
真空泵,可连续使用 |
计数显示: |
彩色1/4英尺VGATFT触摸屏 |
最大计数: |
可显示9,999,999 |
取样时间: |
1秒到23小时59分59秒 |
保持/延迟时间: |
0秒到23小时59分59秒 |
计数报警: |
1到9,999,999个 |
计数循环次数: |
当在自动模式时可达100次 |
位置标签: |
0-999个输出 |
零计数等级: |
1个/5分钟(根据JIS B9921) |
歧管: |
支持2434 32-端口的多路采样系统 |
数据储存: |
5000个样品,可在前面板滚动显示 |
输出: |
USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)、RS232\RS485,802.11b/g无线,802.3以太网 |
通讯协议: |
Modbus TCP,Modbus RTU,串行的 |
电池类型: |
可充放电,锂电池、可弹出,可热插拔交换的电池 |
电池运行时间: |
28.3Lpm(1.0CFM)、50LPM(1.77CFM)6小时、100LPM(3.53CFM)3小时 |
电池充电时间: |
6.75-10.小时 |
电源: |
100-240V AC,50-60Hz |
尺寸: |
(W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) |
重量(不含电池): |
7.35Kg(16.2lbs) |
机箱材质: |
易于清洁的钝化不锈钢 |
操作环境湿度: |
0℃-40℃(32°-104℉)10-90%相对湿度,无凝露 |
储存环境湿度: |
-40℃-50℃(-40°-122℉)0-98%相对湿度,无凝露 |
质保期: |
整机1年, |
随机附件: |
等动能探头(铝)、零点计数过滤器、PortAll Version2试用软件、闪存驱动器128M,电源线、喷嘴清洁刷、2卷打印纸、操作手册、1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管 |
可选购附件: |
相对湿度/湿度探头,闪丰驱动器,空气速度探头,锂电池等动力探头(不锈钢),电池充电器,过滤器扫描探头,非电子型 PortALL Version2软件,0.825cm(0.325″)1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管。 |
深圳亿天净化提供符合国内新版GMP、FDA认证标准的尘埃粒子计数器、PM2.5粉尘检测仪\浮游菌采样器、高效过滤检漏系统及第三方DOP高效过滤检漏测试服务,层流流向检测仪,汉姆克滚筒(无尘服粉尘检测系统),压缩空气质量检测仪,风量罩,手套完整性检漏仪,无尘室吸尘器,洁净室第三方验收检测服务 全国咨询热线:0755-27799805 400-888-7926
