导热双面胶带 LED日光灯专用(高粘性)
高导热双面胶带(散热双面胶)LED灯具专用
型号:MZ68
导热系数:1.5W/mK
颜色:白色
厚度:0.14 0.15 0.2 0.25 0.3 0.38 0.5
胶粘剂类型:亚克力胶粘剂粘着力:1.6(kg/25mm)耐击穿电压:3000V特性:柔软、可压缩、易操作粘性强,可替代热熔胶、螺丝、扣具等机械固定高导热性导热双面胶带(散热双面胶)可填补不平整的表面,能紧密牢固地贴合热源器件和散热片,将热量快速传导出去。
在LED灯具(LED面板灯、LED日光灯等)、LED电视、LED模组中有良好的应用麦瑞斯所有DA系列的导热双面胶均可根据需要作材料的冲型、模切,规格可定制,厚度可选
导热双面胶带 LED光电专用双面胶带
典型应用
LED光条元件和金属边框的组装
使散热器固定于是源供应器电路板或车用控制电路板上
散热配件与LED光条配件
可替代热熔胶,镙丝、扣具待固定方式
物理特性参数表:
基材类型 玻纤 玻纤 玻纤 玻纤 玻纤 玻纤
颜色 Color 白色 白色 白色 白色 白色 白色
厚度 Thickness 0.1mm 0.15mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4—1.0mm
180°剥离力 (PSTC-101)(N/25mm) >13 >14 >15 >16 >17 >18
耐温性 长期°C 短期°C
120 180 120 180 120 180 120 180 120 180 120 180
保持力
(PSTC-7)(小时)
(1公斤/英寸/25°C) >48 >48 >48 >48 >48 >48
接着力(kg/inch) 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
耐电压(千伏) 2 2.5 3.5 4 6 7
初粘力(kg/inch) 0.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5
导热系数
(ASTM D5470 W/m-k) 1.3
使用温度范围 -20°C~+120°C
贮存与保质期 为保持最好的性能,须在温度23°C±5°C,相对湿度为60%±10%下在原装箱里贮存;除此之外,要在生产之日起15个月之内使用本产品。
基本规格:1030mm*50M,可依使用规格裁成具体尺寸。
