灯具照明灯导热双面胶带
型号:MZ68
导热系数:1.5W/mK
颜色:白色
厚度:0.14 0.15 0.2 0.25 0.3 0.38 0.5
导热双面胶带-LED日光灯管专用系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
产品特性:
》导热率:0.8-0.12W/mK
》高黏结各种表面感压双面胶带
》高性能热传导压克力胶
产品应用:
》LED铝基板 LED日光灯管
》使散热片固定于已封装之芯片上
》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
》高效能热传导压克力胶
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式
NFT系列导热双面胶是一种应用于粘接散热片和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,使用简单便捷,利于提高生产效率。其散热效果比一般的散热贴纸效果明显,大大提升了原件的寿命.,可以有效的取代导热硅脂和机械固定。
LED日光灯饰及LED其他灯饰
LED电视背光源模组
散热器件与LCD-TV/PDP…等
导热双面胶带 LED日光灯专用(高粘性)
高导热双面胶带(散热双面胶)LED灯具专用
型号:MZ68
导热系数:1.5W/mK
颜色:白色
胶粘剂类型:亚克力胶粘剂粘着力:1.6(kg/25mm)耐击穿电压:3000V特性:柔软、可压缩、易操作粘性强,可替代热熔胶、螺丝、扣具等机械固定高导热性导热双面胶带(散热双面胶)可填补不平整的表面,能紧密牢固地贴合热源器件和散热片,将热量快速传导出去。
在LED灯具(LED面板灯、LED日光灯等)、LED电视、LED模组中有良好的应用麦瑞斯所有DA系列的导热双面胶均可根据需要作材料的冲型、模切,规格可定制,厚度可选
