IR油墨
IR系列油墨是环氧树脂型专用于化学钢化玻璃手机镜片、超高透性,可见光和红外光波段稳定性强,操作简易。
用途
化学钢化玻璃、手机玻璃镜片、平板电脑玻璃、液晶平板电视玻璃、
特征
测试项目: 测试条件:(玻璃片)
l 硬度: 4H 铅笔硬度45x500g,使用三菱UNI版
l 耐水试验:无异状 泡在自来水中1个月
l 耐卤水试验:无异状 泡在5%卤水中1周
l 耐洗涤剂试验:无异状 泡在7%洗涤剂液中1星期
l 耐碱试验:无异状 泡在5%氢氧化钠中(NaOH)2天
l 耐酸试验:无异状 泡在5%卤酸溶液中2天
l 耐汽油试验:无异状 泡在汽油中1星期
l 耐甲醇(Methanlo)试验:无异状 泡在甲醇中1星期
l 耐甲苯(Toluene)试验:无异状 泡在甲苯中1星期
l 耐丁酮(MEK)试验:无异状 泡在丁酮中2星期
稀释/清洗
l 专用稀释剂 ----- T2000缓慢剂(用2%~5%比例调整粘度)
l 专用清洗剂 ----- T200 快干剂
印刷
l 网版目数:250~420目
l 网版张力:22+/-1牛顿
l 胶刮:65~75度
干燥/固化
l 加热干燥的标准条件是以160℃加热30分钟。
l 硬化剂:H700(添加比例2%~5%)
颜色
l (IR光油)(波长550nm:90±2% ;波长850nm:88±2%)
l (IR黄色)(波长550nm:60±2% ;波长850nm:79±2%)
l (IR大红)(波长550nm: 5±2% ;波长850nm:84±2%)
l (IR蓝色)(波长550nm: 5±20% ;波长850nm:80±2%)
l (IR紫色)(波长550nm: 5±20% ;波长850nm:80±2%)
l (IR黄黑)(波长550nm:5±20% ;波长850nm:80±2%)
l (IR蓝黑)(波长550nm: 5±20% ;波长850nm:75±2%)
注意事项
l 储藏时应在外气影响小的冷暗处保存;
l 以硬化剂H700作催化干燥提高油墨附着力可加入2%~5%的H700硬化剂;
l 使用在玻璃制品上建议尽量使用H700硬化剂配套,可提高油墨的抗化学性能、耐划伤、耐磨擦。
l 使用过程中产生汽泡、缩油、白点现象;请添加(CAER300消泡剂或CAER330A抗油流平剂或CAER310防缩孔剂、CAER380流平消泡剂)1~2%。
l 使用过程中产生黑点现象请添加CAER330G分散剂1~2%。
包装
l 1KG/罐、5KG/桶
安全/ 保管
l 为了保护皮肤和眼睛,请使用安全手套及防护眼镜。一旦油墨接触到皮肤,请立刻用肥皂充分擦洗,把油墨冲洗掉。若进入眼睛时,请用水(或者温水)充分清洗眼睛,然后请医生检查。
l 使用后请将容器中完全密封,并保管在阴暗处。
l 备有MSDS,请在使用本产品前索取MSDS,经阅读,在理解了使用者应有的责任后再使用。
l 标准的油墨自生产之日起,保存在原装容器内,未经开封情况下,保质期为12个月;保存条件为:干燥、通风良好、温度在18-25℃的环境
IR油墨
