电容屏(One Glass)油墨—操作工艺指导书
●产品型号 丝印光阻油墨 OGS工艺
●性能介绍 此款油墨为按大征(OGS)工艺制作One Glass的TP企业带来了工艺上的极大突破。目前OGS工艺多采用BM光阻材料,使用旋涂法+黄光工艺来完成视窗边框的制作。整个流程光阻的浪费极大(80%的光阻材料被浪费)而黄光工艺需要曝光/酸碱蚀刻来完成,工序复杂。HT02油墨完全克服了光阻材料的不足,同时具有与光阻材料一样的优势。采用丝网印刷技术,一次丝印可将膜厚控制在2um左右,具有与光阻材料一致的墨层表面平滑和遮盖率,交视窗边框一次性制作完成,极大简化了工艺。
●适用范围 One Glass工艺,OGS方案。专业针对强化玻璃基材(康宁/旭销子/中央销子等品牌),
●产品优点 1、膜厚极薄,500目不锈钢丝网丝印一遍,OD值3.0以上,膜厚2-3um。此膜厚完全避免了在溅射ITO膜时,因油墨膜厚太厚而造成的ITO镀膜爬坡断层现象,可直接进行ITO镀膜工艺。
2、丙酮500g力往复20次无变化,固化后无再溶现象(注:用耐磨擦试验机测试)。
3、黑层表面极其平滑,平光效果。无印刷网纹和水波纹现象,ITO溅射时镀膜层平整,无裂纹或麻点现象,不影响ITO膜层的导电性能。
4、具有抗高温和高电压的绝缘性能,适合ITO溅射时和其回火工艺所必须的耐高温性能和绝缘性能。
●绝缘数据
烘烤温度/时间
表面色相变化
加载250V电压绝缘值
加载500V电压绝缘值
180℃/30分钟
平光:油墨表面颜色无变化
10000MΩ以上
10000MΩ以上
200℃/30分钟
平光:油墨表面颜色无变化
10000MΩ以上
10000MΩ以上
250℃/30分钟
平光:油墨表面颜色无变化
2000MΩ以上
4000MΩ以上
280℃/30分钟
平光:油墨表面颜色无变化
2000MΩ以上
4000MΩ以上
用绝缘电阻测试仪测试数据
●环保特性 本系列产品符合ROHS 、卤素、REACH 、16等环保要求
●工艺流程 1、先在大片玻璃上用HT丝印好多个视窗图案,油墨层厚度控制在2-3um左右。
2、然后进行大片ITO膜溅射:先用150℃进行镀膜,回火工艺用260-280℃,30分钟完成。
3、镀膜完成后用黄光工艺(传统ITO sensor的制作工艺)蚀刻出X轴与Y轴(架桥工艺或蚀刻电极模块)。
4、X/Y轴完成后,在视窗边框需要做金属引线的部分用电镀金属(或MO/AL/MO)蚀刻制作电极引线。
5、再后PR-1057D丝印视窗边框,对电极回路引线进行绝缘保护(留出与FPC连接部分)
6、最后做好印刷面的保护后进行CNC切割,得到需要的单片One Glass,完成整个OGS工艺流程。
●工艺条件 网目:400目以上网版印一遍 网版感光胶膜厚:5-6um 网版张力:22N以上
胶刮硬度:80-85° 刮刀斜度:10-20°(70-80°)
油墨调配:HT02(光阻黑):TP02固化剂)=100:10 S-4稀释剂比例:5-10%
干燥条件:IR远红外隧道炉:180℃10分钟 完全干燥 恒温烤箱:150℃30分钟完全干燥
1、油墨调配时,请先按比例取好S-4的份量,再按比例取好固化剂份量,将固化剂与稀均匀剂混合后,最后添加到相对应份量的原油中,使用小型搅拌机(1000转速)搅拌2-3分钟,将油墨静置10分钟后再进行丝网印刷。油墨的丝印环境:25℃±1℃,50-65%湿度。
2、油墨印刷完成后,请先静置10分钟再去进行烘烤,静置是让油墨进行自流平,避免出现针孔与沙眼。
3、油墨在印刷过程中请每隔1小时添加新调配好的油墨或适量S4稀释剂,保持油墨的印刷流畅性。
4、已经调配好的油墨须在4小时内使用完,超过4小时时限的,固化剂与油墨将会产生反应,不能继续使用。
●储存条件 油墨:恒温25℃,45%-65%湿度, 密封保存,避免阳光直射。密封原装保存期12个月。
固化剂:恒温25℃,45%-65%湿度,密封保存,避免阳光直射。密封原装保存期6个月
●包装规格 油墨:1KG/罐 固化剂:100G/罐
●注意事项:1、使用油墨前,请确认承印物表面已除尘或静电,并确保在万级或千级无尘室生产环境中进行操作。
2、调配油墨时,原油未使用时请密封保存,避免溶剂挥发。固化剂取用完后立即密封,避免长期暴露空气中吸潮。
3、超声波清洗时,水温控制70-80℃,最后的清洗槽需3-5分钟慢慢拉起玻璃架,避免玻璃上残留水珠痕迹造成丝印异色。
4、清洗油墨或网版请用783洗版剂。如油墨粘附皮肤请用肥皂水清洗;误食或感不舒服请参照《MSDS》
●备注 本资料数据YH油墨批量丝印使用时实测数据值,作为客使用前的参考。因不同基材或工艺的不同,请在批量本产品前请先进行样品测试,最终以自己实验设备的测试数据为标准。所有环境测试请在油墨完全干燥后放置24小时再进行。
